dsp如何过滤直流电压的谐振
1381|6
 楼主| Mattheww 发表于 2017-8-31 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
要怎么用dsp过滤直流电压的谐振问题????
一种方法是多次采样求平均值,但是这个对谐振较大,效果不是很好.
是不是还有别的更好的方法?
Erichk 发表于 2017-8-31 16:53 | 显示全部楼层
" 过滤直流电压的谐振 " ,这个说法不知道什么意思。
或者楼主的意思是直流电压上混有交流电压?如果这样,最简单有效的办法是滤波了,什么电感、电容的,都是较好的器件
迪卡 发表于 2017-8-31 17:10 | 显示全部楼层
采用FFT,取出直流分量,不过有点麻烦
冰河w 发表于 2017-8-31 17:23 | 显示全部楼层
“ 过滤直流电压的谐振”什么意思,是纹波吗?
Thorald 发表于 2017-8-31 17:32 | 显示全部楼层
给组数据详细说说
Bjorn 发表于 2017-8-31 17:41 | 显示全部楼层
给组数据,用EXCEL画出,数据的曲线;
或者将你读到的数据画成曲线;
再分析怎样处理好;
Rollo 发表于 2017-8-31 17:52 | 显示全部楼层
数字滤波器来解决可以吗?
