[电源] DC/DC 电感发出声音
1507|9
 楼主| Mattheww 发表于 2017-8-31 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC/DC 电感发出声音可听见,请问下原理解释?
Erichk 发表于 2017-8-31 16:54 | 显示全部楼层
电感质量问题??
电感参数选择有误,过电感的电流太大等
kardel 发表于 2017-8-31 16:57 | 显示全部楼层
看下DC芯片电感和电流的曲线估计参数不对
迪卡 发表于 2017-8-31 17:11 | 显示全部楼层
电路其他元件参数不合适,比如MOS管电流小等
冰河w 发表于 2017-8-31 17:24 | 显示全部楼层
有声音,说明控制回路有自激
Thorald 发表于 2017-8-31 17:33 | 显示全部楼层
看一下波波形就知道了,正常时是规范的、频率一致的波形,当有声音时,就会有开关时间长的、开关时间短的波形,
Bjorn 发表于 2017-8-31 17:42 | 显示全部楼层
电感饱和,着重看你的芯片工作频率是否降低到了200K以下,导致原因可能是负载太重或者是供电电流不足~电感选型
Rollo 发表于 2017-8-31 17:52 | 显示全部楼层
选型额定电流是自己设计的3倍以上,可以基本保障质量影响功能
Rangar 发表于 2017-8-31 18:06 | 显示全部楼层
其实是电路工作频率刚好(不幸)在电感的固有频率上,形成共振,就会有声音了
aizaixiyuanqian 发表于 2017-9-1 21:44 | 显示全部楼层
电感参数选择有误,或者自激了,好好检查下电路。
