ISE iMPACT出现iMPACT:923 - Can not find cable, check cable setup
3266|1
 楼主| duanks 发表于 2017-8-31 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
原本USB cable用的好好的,前几天突然不识别了,出现unkonw device,于是买来CY68031换上,能正常识别,但还是下载不了,移植出现iMPACT:923,是不是CPLD也坏了,只有这一个调试器,有什么检查的办法吗?
另外设备管理器了里的名字好像也不一样了
 楼主| duanks 发表于 2017-8-31 20:53 | 显示全部楼层
修好了,原来是CY68031的问题,原来是买的9块多的拆机片,后来找了一片原装的换上,就又能下载了,哈哈!正常识别出来是这个,不是上面那个
