有人用过这种端子吗?
6340|25
 楼主| iC921 发表于 2010-12-18 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
想知道它是如何使用的。
出处:
主页-连接器-压接端子-接线端子-闭端和分接头-接片和电线接头-点击查看更多同类产品
1 N
连接器,压接,端子,分接头连接
RS库存号 531-352
页码 637
RoHS状态   (查看证书)
http://china.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0531352#header
 楼主| iC921 发表于 2010-12-18 19:12 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2010-12-18 19:29 | 显示全部楼层
分流连接器,里面有刀片,通过刀片压接连通。
 楼主| iC921 发表于 2010-12-18 22:31 | 显示全部楼层
谢谢,找一晚上,总算找到一张超级清晰的大图
http://www.71096.com/Users/UserA ... 121001&id=71254
 楼主| iC921 发表于 2010-12-18 22:32 | 显示全部楼层
不过,看起来并没有刀刃
chunyang 发表于 2010-12-18 22:35 | 显示全部楼层
没有刀口就要用专用工具割出口子。
chunyang 发表于 2010-12-18 22:36 | 显示全部楼层
压接式通常都有刀口的,未必锋利就是,靠压力压破绝缘层,这样作业速度最快。
 楼主| iC921 发表于 2010-12-18 22:36 | 显示全部楼层
看起来这种更加小巧,但不是那么方便拆线(断开分支连接)
http://www.71096.com/Users/UserA ... 162271&id=71254
chunyang 发表于 2010-12-18 22:41 | 显示全部楼层
这个也是压接式的。
xwj 发表于 2010-12-18 22:53 | 显示全部楼层
一样的,都有刀口的。
8楼的那种是用来对接导线的,而不是用来分支的
xwj 发表于 2010-12-18 22:54 | 显示全部楼层
嗯,也可以分支
 楼主| iC921 发表于 2010-12-18 22:56 | 显示全部楼层
总觉得,如果是双刀片更让人觉得踏实些
总觉得,如果是双刀片更让人觉得踏实些
chunyang 发表于 2010-12-18 22:57 | 显示全部楼层
通常都有两个压接点。
xwj 发表于 2010-12-18 23:05 | 显示全部楼层
汗~
那是什么双刀片?
你不觉得就是这张图中的右边那个?
 楼主| iC921 发表于 2010-12-18 23:12 | 显示全部楼层
11# xwj
分支和并线都可以
对了,刚才我说的双刀没有此类品种就只能用两个了
sxping780601 发表于 2010-12-18 23:24 | 显示全部楼层
sxping780601 发表于 2010-12-18 23:25 | 显示全部楼层
这是干什么用的
baifan46 发表于 2010-12-19 00:45 | 显示全部楼层
分线用
 楼主| iC921 发表于 2010-12-19 03:48 | 显示全部楼层
15# xwj
它有两个刀刃,但不是双刀片。
我的说双刀片的意思,是两个刀片能将两根线接重复连接两次。
个人签名:■中彩了,不得不跟大家说说 ■人活一辈子,应该好好了解一下中医养生理论
781
