chunyang请进
3287|13
 楼主| sprawn 发表于 2007-2-8 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用NCP1406做了一个升压电路,将3V升到12V<br />但是遇到如下问题:<br />1.带载能力明显不足,当电流大于10mA时,电压要下降大概4V<br />2.当输入有微弱变化时,输出也会有较大变化<br />望chunyang帮帮忙<br />
 楼主| sprawn 发表于 2007-2-8 14:24 | 显示全部楼层
请问怎么上传图片啊,我贴不上去
E:项目OLED实验报告NCP1406E:项目OLED实验报告
 楼主| sprawn 发表于 2007-2-8 14:30 | 显示全部楼层
 楼主| sprawn 发表于 2007-2-8 14:34 | 显示全部楼层
再把芯片资料传上来
还有,我用8.2UH的电感根本升不上去<br />后来换成100UH才可以
 楼主| sprawn 发表于 2007-2-8 14:39 | 显示全部楼层
我画的就是它提供的典型电路啊
  <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20072/200728143854477.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20072/200728143854477.pdf</a>
awey 发表于 2007-2-8 15:02 | 显示全部楼层
不会是用小贴片电感吧?
 楼主| sprawn 发表于 2007-2-8 15:13 | 显示全部楼层
我都试过了
小贴片电感,直插式电感,还有带铁心的电感都试过了<br />其中小贴片电感和带铁心的电感根本升不上去<br />直插式电感只有上100uH才能升到12V<br />再补一句,手册上要求二极管正向导通压降0.3V,但我用的是0.7V,但我想这个影响应该不是很大吧
 楼主| sprawn 发表于 2007-2-8 15:23 | 显示全部楼层
后来重新测了一下
我重新拿带铁心(100uH)的测了一下,可以升上去<br />但是带载能力还是不行,空栽12.39V,带载后(电流6.77mA)为10.85V
liudewei 发表于 2007-2-8 15:44 | 显示全部楼层
不光是压降的问题,这里需要的是二极管的高速开关功能
图中需要肖特基管,开关电源需要高速恢复的二极管。
shellyj 发表于 2007-2-8 16:31 | 显示全部楼层
用绕线电感
我怀疑原因在于你的电感选择,你尝试用LQH32系列的绕线电感,一般DC模块的电感都用绕线电感
chunyang 发表于 2007-2-8 18:55 | 显示全部楼层
带载能力不行是电感的问题
注意电感的ESR要低,工作频率要满足,注意频率元件的参数不是定值而是频率的函数,要在实际工作频率下满足电路的要求。从你的滤波电容看,该芯片的工作频率不低,电感是不能乱用的。
tpe1026 发表于 2007-2-9 00:30 | 显示全部楼层
搞笑
居然有人说根二极管没多大关系.楼主,DCDC升压时,二极管压降越小,效率越高,电感你就用标准电路的8.2uh的电感,要用功率电感,二极管要用肖特基的,压降越小越好,如常用的:5819
lijay 发表于 2007-2-9 08:12 | 显示全部楼层
楼主结果出来了在这里说一声啊
学习一下
 楼主| sprawn 发表于 2007-2-9 09:15 | 显示全部楼层
感谢各位高人的指教
我回头再试试
