关于电容,突然有人问起,不能自圆其说,特来请教
6023|27
 楼主| debugme 发表于 2007-2-8 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于电容,突然有人问起,不能自圆其说,特来请教<br /><br />请问电容是怎样让交流电通过的(请不要用“电容的充放电”一句带过,请尽过详细描述其过程)!!!<br />铝电解电容为什么需要电解液,其正负极不都是铝箔吗,而且三氧化二铝不是它们之间的电介质吗,为什么还需要电解液????
1210 发表于 2007-2-8 14:51 | 显示全部楼层
建议lz复习化学
agua4auto 发表于 2007-2-8 15:12 | 显示全部楼层
关于电容让交流电通过
电容让交流电通过是个结果,它把交流电的相位往后移了90度,所以通过后的交流电已经不是通过前的交流电了,我理解这就是“电容充放电”这句话。
awey 发表于 2007-2-8 15:19 | 显示全部楼层
电介质是液态导体,等同于使电容的极板间隙达到最小
liudewei 发表于 2007-2-8 15:59 | 显示全部楼层
因为电容针对交流来说是具有1/jωc的阻抗的,有电流流过的
I=U/R&nbsp;&nbsp;,就这么简单!
a12345678 发表于 2007-2-8 16:02 | 显示全部楼层
应该从平行板电容器讲起
CGKDXX 发表于 2007-2-8 17:18 | 显示全部楼层
感应
qinyu long 发表于 2007-2-8 19:50 | 显示全部楼层
用位移电流来解释
用位移电流来解释
yewuyi 发表于 2007-2-9 08:43 | 显示全部楼层
就是用充放电解释最好理解……
joy晴天 发表于 2007-2-9 08:44 | 显示全部楼层
从电子移动方面考虑
交流电的电子移动方向周期性翻转,电子不断的在电容的一面,和另一面聚集,形成电压;而电子的运动,形成电流<br /><br />不知道对不对,请大虾指点
尤新亮 发表于 2007-2-9 08:59 | 显示全部楼层
关于电容
1.交流电也不能真正通过电容,只不过是在其外电路中有电流流动而已。<br />2.铝电解的绝缘膜需要在电解质条件下形成和维持。<br />3.借助电解液的流动性,才可能形成最大有效极板面积。
gooog 发表于 2007-2-9 10:10 | 显示全部楼层
电容
电容可以理解成两个平行的金属板。<br />当金属板之间有压差的时候,板间形成电场。
thw 发表于 2007-2-9 17:52 | 显示全部楼层
物理上说的话就去看大学物理,电磁场理论,位移电流的概念,在宏观上就是有电流流过了电路
zmlab.com 发表于 2007-2-11 09:22 | 显示全部楼层
看到这类问题总忍不住说两句
电流实质是电场的传播,是电波。交流电是交变电场,它电场通过电容就像通过空气一样,只不过电极和导线将电场集中在其周围。位移电流是对电场通过介质的表象描述,就像电流描述电场通过导体一样。
computer00 发表于 2007-2-11 14:06 | 显示全部楼层
用充放电来理解是比较合适的
既然叫做电容,就是可以存储电荷的装置。它所存储电荷的多少,就通过电容两端电压的高低来反映。<br />在电容一定的情况下,带电越多,两端电压越高。<br /><br />当一个电源加在电容两端时,如果这个电源的电动势跟电容的电动势不相等的话,就必然会在回路<br />中产生电流(欧姆定律),这电流就会对电容进行充电或者放电。直到两者的电动势相等,才不会产生<br />电流。如果这个电源是一个交流电源,由于它的电动势是随时间改变的,因此当两者的电动势不相等时,<br />回路中就会产生电流。<br /><br /><br /><br />铝电解电容的电解质是氧化铝,由于氧化铝很薄,所以两个极板之间的距离很近,因而容量很大。<br />如果要使两个极板之间的距离只有氧化铝那么一点点,光靠两个极板靠拢是很难实现的。<br />所以就在两个极板之间注入导电的液体,由于液体具有流动性,所以可以使两个极板之间的距离最最小。<br />氧化铝只附在两个极板的表面。
Ice_River 发表于 2007-2-12 23:33 | 显示全部楼层
极板特性
当一个极板聚集正电荷的时候,另外的一个极板就是负电荷,反过来也是这样,交流电通过的时候如此的反复.
soso 发表于 2007-2-13 12:15 | 显示全部楼层
电的容器
在交流电的正半周对电容正向充电&nbsp;&nbsp;---&nbsp;&nbsp;有电流了<br />在交流电的负半周对电容反向充电&nbsp;&nbsp;---&nbsp;&nbsp;也有电流了<br /><br />如此反复,交流电不就相当于通过电容了吗。<br /><br /><br />00&nbsp;电解液讲得很全了<br /><br />
zmlab.com 发表于 2007-2-18 23:33 | 显示全部楼层
再说几句
不少朋友都把电流理解成电荷的移动,其实这只是形象或等效的说法,不是实质。我们的教科书100本中可能有95本都是这样讲,这只是为了便于没有相应物理知识的读者容易理解而已。但这种说法是不能对“交流电通过电容”这样的现象自圆其说的,因为这不是实质,这也是楼主会提出这样的问题的原因。<br /><br />电流的实质是电磁场的建立和传播。任何电源(用更准确的语言说应是电动势)总在其正负极之间建立一个电磁场(这一点相信大家不会有异议吧?),当用导线将正负极相连时,这个电磁场就被集中在导线的周围(为什么?因为导体是最容易电离的)。电磁场对导体中的带电粒子做功(所以导体会发热),电磁场不断被消耗,因而要不断补充,从而形成我们所说的电流。电流实际就是对做功强度的描述,这从公式&nbsp;P&nbsp;=&nbsp;(I*I)/R中可以明显地看得出来。<br /><br />当回路中有电容,电磁场就存在于电容的两个极板之间,所谓充放电就是这个电磁场建立和消失的过程。用上述观点看待交流电通过电容,其解释是显而易见的了。交流电对应的是交变的电磁场,交变电磁场当然可以通过电容,因为那不过是交变电动势将电容两极板间的电磁场不断地改变方向而已。如果电容是理想的,这个改变不需要做功,所以理想电容是不消耗能量的。<br /><br />说电容充放电是一种形象的比喻,对于多数应用来讲,这样理解也就够了,但如果深究就可以发现问题。<br /><br />另外,把电容仅理解成一个容器也是非常表面和有局限性的。电容实质是物质的一种特性,它反映在一种物质中电荷形成电场的能力,这从电容的公式(电荷与电压之比)中看得很清楚,并不是一个容器。电容器不过是有意将物质的这种特性做成特别突出的器件,而且电容器保存的也不是电荷,而是电场能量。<br /><br />
thw 发表于 2007-2-19 04:55 | 显示全部楼层
楼上的说法相当不严谨啊。。。
电流的实质是电磁场在介质里面传播的一种宏观表现而已。我们平时说的电流I还是MAXWELL里面的传导电流和位移电流之和。<br /><br />楼上的没有把电场和磁场分开,只用电磁场一个词解释是不严谨的。比如电容只能储存电场能量。<br /><br />而且最诡异的是最后一句“电容器保存的也不是电荷,而是电场能量。”<br />意思是说,这个世界上存在一种物质,叫能量?
zmlab.com 发表于 2007-2-19 05:17 | 显示全部楼层
回thw
可能不能算特别严谨,毕竟这不是教科书,只是想说明物理现象。<br /><br />电场和磁场本来就是分不开的,变化的电场总是伴随着变化的磁场,反过来也是一样。只有在特殊情况下,即静止电场或静止磁场,它们才独立存在。<br /><br />对于最后一句,你的猜测没有错,物质和能量本来就是同一种东西,如果不明白这一点可以看看物理书。
