嵌入式RAD开发 -- VersaloonPlatform
3487|5
 楼主| Simon21ic 发表于 2010-12-19 03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本特点,只做介绍,不接受评论:
1. 芯片资源足够丰富,一般用于32位嵌入式处理器,当然,8为单片机也可
2. 驱动和应用在PC上开发,使用上位机的开发环境通过usb接口调试(当然,双工总线都可以),支持Windows/Linux/MacOS等多平台。可以使用免费开发环境,比如:GCC Toolchain、Visual C++ Express
3. 开发完的驱动以及应用代码,可以直接在嵌入式平台编译,当然,对开发的代码有一定的要求,不调用PC平台的API,限制对堆栈的使用,尽量只是用最通用的AnsiC代码。
4. 测试环境脚本化、自动化
目的:
1. 简化开发测试流程
2. 加快开发速度
3. 平台一致
相不相信我们这里的一些嵌入式开发人员,甚至不知道他们开发的代码是用在stm32上的。实际上,我也不知道我开发的代码会用在什么芯片上的。
粗略白皮书下周公开,不知道怎么看的就不要玩了,水深谨入。
白皮书: VersloonPlatform_WhiteBook.pdf (163.49 KB, 下载次数: 142)
dfsa 发表于 2010-12-19 22:02 | 显示全部楼层
水的确是很深啊:lol
honami520 发表于 2010-12-21 08:35 | 显示全部楼层
楼主的都是好货!
香水城 发表于 2010-12-21 09:00 | 显示全部楼层
水不但深,而且水面也很大,俺水性一般,还是在岸上看看为好,如有需要的时候,再下去探探究竟,:D
batloveshan 发表于 2010-12-21 09:29 | 显示全部楼层
赞o∩_∩o
 楼主| Simon21ic 发表于 2010-12-23 09:47 | 显示全部楼层
目前特性已经确定,不过现在发布还太早
对于嵌入式开发,Versaloon平台将提供一种新的开发方式,这个也就是我以前一直说过的RAD开发方式。
各个模块使用组件式的方式集成到开发环境中、组件的代码直接在PC上运行和调试、平台无关(在实现了VersaloonPlatform标准的硬件接口的芯片上,应用代码和组件都可以直接编译,不需要移植)。
预计发布时间:明年2-3月,第一个支持的硬件芯片:stm32,之后会陆续增加其他各种芯片的支持,非商用完全免费(非商用不提供配置向导)。
个人签名:www.versaloon.com --- under construction
266
