三极管产生高压脉冲
1392|5
 楼主| 严斌 发表于 2017-9-1 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:怎么用三极管组合搭建电路,实现100V左右的高压激振信号(高压是用来激振振线式传感器),电路要简单,纯粹用三极管,电阻电容来实现
maychang 发表于 2017-9-1 18:35 | 显示全部楼层
“电路要简单,纯粹用三极管,电阻电容来实现”
办不到。
zyj9490 发表于 2017-9-1 18:38 | 显示全部楼层
多谐振电路加三极管(接在二极管)倍压电路,但这样的产品可靠性大打折扣。
wh6ic 发表于 2017-9-2 11:00 | 显示全部楼层
楼主又没有限制电源电压,做一个100V或200V直流电源供电的双三极管推挽振荡器应该还是比较简单的,两粒高压三极管,两粒足够耐压的电容,四粒电阻连接好,上电就可以振荡出要求的高压脉冲了。
mcu5i51 发表于 2017-9-2 11:08 | 显示全部楼层
办不到。
只要有100V电源就可以产生对应电压的脉冲,难度不大;
LZ没有说条件,只能这样子猜
maychang 发表于 2017-9-2 11:17 | 显示全部楼层
LZ没有说条件,只能这样子猜 ...
要是电源电压在100V以上,估计楼主就不会说“三极管产生高压脉冲”了。想必是只有较低电压的直流电源,但是需要产生比电源电压更高的脉冲。
我说“办不到”,是因为楼主的限制:“电路要简单,纯粹用三极管,电阻电容来实现”,就是说,不能使用电感(包括变压器)。
这样的要求,使用开关电容可以升压,但这样就不符合“电路要简单”的要求。
