求12V转5V方案
5875|24
 楼主| EAMCU 发表于 2010-12-19 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
5V输出电流为0.2A,要求整体面积小于6mmx6mm,效率大于80%,请问有办法实现么?
PowerAnts 发表于 2010-12-19 12:07 | 显示全部楼层
高度不限制,那是可以的
 楼主| EAMCU 发表于 2010-12-19 12:17 | 显示全部楼层
要求高度小于10mm
PowerAnts 发表于 2010-12-19 12:45 | 显示全部楼层
10*6*6,那可以做出来的
 楼主| EAMCU 发表于 2010-12-19 12:59 | 显示全部楼层
能透露思路么?
PowerAnts 发表于 2010-12-19 13:18 | 显示全部楼层
做10*6mm的板子,双面放元件,总厚度6mm,板子最薄可做到0.4mm, 甚至可用软PCB
 楼主| EAMCU 发表于 2010-12-19 13:35 | 显示全部楼层
太复杂了。。。
有没有现成的产品,或者元件数尽量少的方案。
目的是替代现有板子上的1117,发热量太大了
PowerAnts 发表于 2010-12-19 13:40 | 显示全部楼层
去金升阳网站上找
 楼主| EAMCU 发表于 2010-12-19 14:11 | 显示全部楼层
找过了,目前的临时方案就是用7850-500飞线然后接在电路板上的焊点上。
不过较贵,仍然大了。。。
PowerAnts 发表于 2010-12-19 20:36 | 显示全部楼层
可以自已用ACT4060搭一个,双面布局应该能够搞定
AD9851 发表于 2010-12-19 22:35 | 显示全部楼层
找个集成mos管、频率1MHz以上,同步型DCDC,然后按蚂蚁说的做板子完全可以搞定
Messia 发表于 2010-12-20 08:28 | 显示全部楼层
用两个电阻组成的分压器可不可以实现呢?如果用分压器的话,电流如何计算呢?
PowerAnts 发表于 2010-12-20 09:50 | 显示全部楼层
电阻分压?分压电阻的电流起码要达到输出电流的10倍,可以烤肉吃了
McuPlayer 发表于 2010-12-20 09:54 | 显示全部楼层
200mA的12V转5V的DCDC没多大问题,找LT的器件找找看
A2000wps 发表于 2010-12-20 11:16 | 显示全部楼层
leadsintec 发表于 2010-12-20 11:41 | 显示全部楼层
LM5576可以实现
DavidFang 发表于 2010-12-20 11:55 | 显示全部楼层
 楼主| EAMCU 发表于 2010-12-20 12:01 | 显示全部楼层
唉,谢谢各位大侠,
不过这些解决方案要么贵,要么麻烦,原本是替代1117的,因为它发热大,使得它经常过热保护
现在决定在1117顶上粘上1个散热片凑合用,嘿嘿
伟林电源 发表于 2010-12-20 12:52 | 显示全部楼层
应该是没问题滴,双面不够就多面.
夸父 发表于 2010-12-20 13:07 | 显示全部楼层
可以采用PT1102,价格¥1.2元/pcs,SOT23-5封装,<1.5A输出,微功耗。
