NE555构成的多谐振荡器使用独石电容的问题??
5019|13
尤新亮| | 2007-2-9 09:14 | 只看该作者
独石电容器不适宜用做定时
其允许偏差和温度特性一般大于±10%!
一般可用CBB22,更好的有复合膜或聚碳酸脂等。
highway| | 2007-2-9 09:23 | 只看该作者
这个还受温度影响的,如果方案不变推荐CBB,
选了几个0.1-0.102uF之间的,但发现焊接上以后不是计算的频率,焊下后在量,1.09uF.
请确认是否打错了,否则不应该出现你说的情况
还可考虑MCU的PWM,或者使用晶体
俺从头来|  楼主 | 2007-2-9 09:23 | 只看该作者
楼上两位,是说的玻璃釉电容吗?那种黄色的方块
hehe,打错了....用烙铁焊接下来后量,变化到了0.109uF,不知道什么原因
highway| | 2007-2-9 09:25 | 只看该作者
CBB电容和颜色无关
你的频率精度要求多高?温度范围多少?
俺从头来|  楼主 | 2007-2-9 09:27 | 只看该作者
用在方便面生产线,根据频率范围要求,误差要低于2.4%
maychang| | 2007-2-9 10:21 | 只看该作者
独石电容是很差的
最差劲的,是某些独石电容经测试正常,焊接后正常,整机工作几周甚至几个月后短路。这种电容常用于电源旁路,一块板上可能用十个二十个,都并联在一起,要查是哪个短路,还不如全拆下来换新的。
独石电容的温度系数也比较大,且温度变化后容量变化不可逆。
赤铸| | 2007-2-13 15:00 | 只看该作者
温度系数好的:CBB、聚苯乙烯、PPS、C0G
俺从头来|  楼主 | 2007-2-13 15:41 | 只看该作者
谢谢各位关注,已选用CBB电容
效果不错~~~~~~~~~~
wuzhn| | 2007-2-14 18:44 | 只看该作者
很好,
我以后要考虑这个问题.
将军令| | 2007-2-17 22:19 | 只看该作者
频率要准确,用晶体!!!
zhangxin| | 2007-2-22 23:35 | 只看该作者
你的方法就是用个计量用的标准电容都不会准的.
   1.你不要认为做出高精度的东西器件就一定要用高精度的.
   2.高精度器件的成本也很高呀.
   3.就算电容准了,电阻就准吗?
   4.就算电阻准了,555的域值就准吗?就不受温度影响?
   5.就算你把一个样机的高低温都做通了,也不能保证生产的一掷性呀!
   所以你这个方法就是不对的,一个对频率稳定性要求高的设计一定不要离开晶体.
bingoes| | 2007-3-2 10:35 | 只看该作者
楼上说得太对了
靠电阻,电容来做定时,相对来说,误差肯定大。
不过各位对电容的讨论倒是让俺获益非浅。
俺从头来|  楼主 | 2007-3-2 10:57 | 只看该作者
再次感谢关注//
设计要求不是太严格,已用CBB电容,满足要求
