STM32 单路DAC的速度最快是多少?
16330|14
 楼主| TuBie 发表于 2010-12-20 08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如采用72MHz的时钟,模拟信号的建立时间最短是多少?谢谢!
香水城 发表于 2010-12-20 08:52 | 显示全部楼层
mcu520 发表于 2011-1-7 16:55 | 显示全部楼层
mcu520 发表于 2011-1-7 16:57 | 显示全部楼层
用软件触发也可以达到1US吗?
香水城 发表于 2011-1-7 17:26 | 显示全部楼层
用软件触发也可以达到1US吗?
有什么区别吗?
mcu520 发表于 2011-1-7 17:31 | 显示全部楼层
我现在用DAC输出几个参考电平,转换时间太慢了,都MS级以上的了,答不到要求,不知道是我电路问题,还是程序问题?
香水城 发表于 2011-1-7 17:55 | 显示全部楼层
STM32的DAC转换时间是:如果输入数据变化最大,即从0x3FF变为0,或从0变为0x3FF,则最多需要4us时间;如果输入数据变化最小,即只有一个数字量的变化,则最多需要1us时间。
你的外围电路的负载是否太重?数据手册中给出的条件是:CLOAD ≤ 50 pF, RLOAD ≥ 5kΩ
mcu520 发表于 2011-1-7 20:18 | 显示全部楼层
我的电路是DAC出来直接接LM358的,电路不是我画的,有问题吗?
怎么改进?
mcu520 发表于 2011-1-7 20:33 | 显示全部楼层
忘了说,我的系统是倍频到16MHZ的,还有转换精度有偏差,都有0。1V的误差了,快速多次转换之后?
95714627 发表于 2011-11-3 20:12 | 显示全部楼层
1# TuBie
NB
无冕之王 发表于 2011-11-4 18:22 | 显示全部楼层
这个看数据手册
逆序排列 发表于 2013-2-27 10:35 | 显示全部楼层
王wmx 发表于 2014-9-14 19:00 | 显示全部楼层
STM32的DAC转换时间是:如果输入数据变化最大,即从0x3FF变为0,或从0变为0x3FF,则最多需要4us时间;如果 ...
版主,请问怎么去测试stm32的DA转换速率,如何验证呢?
香水城 发表于 2014-9-18 17:39 | 显示全部楼层
这是关闭通道触发后的转换过程示意图:
你是要验证从MCU把数据,比如0x5F写入DHR寄存器,到对应的模拟电压从引脚输出的时延么?那么写入后马上toggle某个I/O口,而电压从默认值到输出值也是可以看到的,因此上示波器。
若是不关心“相对的”这个“Tsettling“,而是关心最快的1M的转换速度是否可以达到,只需要MCU以1M的频率向DAC_DHR寄存器写值,比如0x5E和0x5F,然后观察引脚输出的电压波动应该也是1M的频率
tarzar 发表于 2014-9-24 13:38 | 显示全部楼层
同意思, 应该是负载太重了吧。把DAC输出经过一个 射随器,看一下会不会好一点
