0~1A的电流测量,要求能精确到1mA,并且隔离电压大于1KV...
6172|22
 楼主| hlmfox 发表于 2007-2-27 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;<br />查了一下资料,发现只有磁敏电流传感器能做到。。。。<br />但不知道能否做到能精确到1mA,烦请各位朋友提供宝贵意见,多谢大家!!<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
chunyang 发表于 2007-2-27 17:36 | 显示全部楼层
用高精度电阻采样再进行AD即可
精度由AD决定。
 楼主| hlmfox 发表于 2007-2-28 07:52 | 显示全部楼层
电阻采样,隔离怎么办?
用电阻采样做不到隔离呀,我们采样电流部分有可能是380VAC或者24VDC,所以隔离也是很重要的。。。。
chunyang 发表于 2007-2-28 09:40 | 显示全部楼层
隔离可在中间进行
前级用缓冲放大器,然后进行VF变换后用光藕隔离即可,如果分档位(可自动进行)测量,这样线性区不大,也可用线性光藕进行隔离,比较简单。
chunyang 发表于 2007-2-28 09:44 | 显示全部楼层
或者换个思路
前级包括AD、MCU等整体“浮地”即可,而对外接口、人机界面等进行隔离即可,这样安全不会有隐患。
chunyang 发表于 2007-2-28 09:45 | 显示全部楼层
另外注意
不能通过电源构成回路,故供电要采用全隔离结构。
 楼主| hlmfox 发表于 2007-2-28 09:49 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友
你这样做当然可以,只不过这个检测部分只是我产品中很小的一个方面,不适宜另外再单独用CPU来采样了,因为空间有限呀。。。。。<br /><br />我现在最想得到一种能直接测量的传感器的方式,要求体积小,外围简单,不需要增加一个完整的系统,就能搞定。。。。。。<br /><br />测量范围能到0~500mA都OK,关键是能精度能到1mA。。。
chunyang 发表于 2007-2-28 09:52 | 显示全部楼层
交流可用互感器,但直流不好办
关键是这么大范围下的精度问题。
 楼主| hlmfox 发表于 2007-2-28 09:56 | 显示全部楼层
是呀,的确有点麻烦
为了这个,我考虑过线性光耦、电流/电压传感器、磁阻电流传感器,各有优缺点,关键是需要隔离,就很难办了;不需要隔离的话,问题就简单多了。。。。。。再次谢谢版主的热心!!!
xwj 发表于 2007-2-28 10:03 | 显示全部楼层
直流可以用磁平衡
设计好的话千分之一的精度没问题
 楼主| hlmfox 发表于 2007-2-28 10:30 | 显示全部楼层
再次谢谢各位热心的朋友
TO&nbsp;xwj:请问你用过磁平衡测量吗?可以给我借鉴一下吗?谢谢
 楼主| hlmfox 发表于 2007-2-28 11:46 | 显示全部楼层
新 的想法!!
不知道是否有这样的光耦器件,类似于线性光耦,但不需要反馈部分也不需要外加电压,这样直接产生对应的输出电压。。。。<br /><br />有这样的器件吗?
aihe 发表于 2007-3-1 09:40 | 显示全部楼层
霍尔器件,交直流都行,也隔离,但精度可能有点问题
lhkjg 发表于 2007-3-1 11:31 | 显示全部楼层
我们可以做,其实就是一个0.1%精度的仪表
你是那里的,可以联系我.
 楼主| hlmfox 发表于 2007-3-2 08:06 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位热心的朋友
现在范围缩小为0~100mA,精确到1mA;如果不考虑隔离,这个项目是很简单的。霍尔器件检测对于100mA以上的交直流没有什么问题;0~10mA也可以采用普通的线性光耦来实现;剩下的就是10mA~100mA之间如何准确测量的问题。。。<br /><br />所以还是向各位大侠请教0~100mA范围内有什么器件能准确测量,要求隔离至少大于1KV,精度到1mA.......<br /><br /><br />
suolangte 发表于 2009-9-29 21:40 | 显示全部楼层
根据我的了解最好用霍尔传感器(电流)
donkey89 发表于 2009-9-29 23:37 | 显示全部楼层
用光耦隔离.一点不难.
ssy250 发表于 2011-9-3 10:04 | 显示全部楼层
我觉得你可以把电源隔离,
gaobq 发表于 2011-9-4 11:16 | 显示全部楼层
我觉得chunyang 5楼是很好的方法
teddeng 发表于 2011-9-4 14:11 | 显示全部楼层
表达要清楚,估计你要的是非接触检测,而不是1KV隔离,要不春阳的方法显然是满足你的要求的。如果他不说怎么实现,给个黑盒子给你,就输入输出几个端子,满足你所有的条件,你也许就心满意足地买回去了。。
