如何将-10~10V信号线性放大到-20~20V
5119|32
 楼主| lwl306 发表于 2010-12-20 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大虾
我需要将一个-10~10V的信号(如频率为几十到几百Hz的正弦波)线性放大到-20~20V,电源有15V、-15V、24V、-24V,请大家给我提供一些思路。
另外,对电流的要求不高,100mA以内即可
maychang 发表于 2010-12-20 15:08 | 显示全部楼层
正弦信号线性放大到20V,20V是峰值还是有效值?
若是峰值20V/100mA,这个需要用功率运放了,例如TDA2030A。
若是有效值,更需要采用扩展电压电路。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lwl306 + 1
查看全部评分
mmax 发表于 2010-12-20 15:26 | 显示全部楼层
用一个三极管?
 楼主| lwl306 发表于 2010-12-20 15:37 | 显示全部楼层
谢谢maychang
我说的是峰值20V,如果只是正电压,我可以用单电源运放加三极管扩流就可以实现,现在是需要在-10~10V的范围实现线性放大,还没有找到合适的办法。
不想使用功率运放,请问扩展电压电路要怎么做呢
maychang 发表于 2010-12-20 15:46 | 显示全部楼层
4楼:
不想使用功率运放,那就只能用分立元件搭电路。
分立元件搭电路,不是很容易的事情。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lwl306 + 1
查看全部评分
 楼主| lwl306 发表于 2010-12-20 15:50 | 显示全部楼层
望大虾们多多为小弟支招啊:handshake
lyjian 发表于 2010-12-20 19:55 | 显示全部楼层
用音频功放IC吧
LM1875就不错,比较便宜
maychang 发表于 2010-12-20 21:25 | 显示全部楼层
楼上推荐的LM1875比TDA2030A要好,可以使用更高一些的电源电压。
半个苹果 发表于 2010-12-20 22:54 | 显示全部楼层
就用功率三极管进行放大吧,信号频率不高,放大倍数也不高
电源选24伏就可以了吧
PowerAnts 发表于 2010-12-21 08:58 | 显示全部楼层
只能用LM1875,可承受+/30V供电
TDA2030A只能承受+/-22V电压
XZL 发表于 2010-12-21 09:20 | 显示全部楼层
如果只是电压放大,可以用运放+三极管的方法实现
 楼主| lwl306 发表于 2010-12-21 10:22 | 显示全部楼层
11# XZL
现在的难处是要实现-10~10V范围内的信号放大,怎样搭建三极管分立电路能同时放大正负电压呢,能不能再指点一下
 楼主| lwl306 发表于 2010-12-21 10:30 | 显示全部楼层
9# 半个苹果
小弟对分立元件构建电路不熟,特别是同时放大正负电压的情况,还请苹果兄详细指点下
rockli 发表于 2010-12-21 11:27 | 显示全部楼层
PNP NPN推挽,当然肯定要前级驱动。楼主的需求可能和自己用分立元件搭一个功放没什么区别。
最简单的是使用高压运放输出加推挽的三极管就可以了。
 楼主| lwl306 发表于 2010-12-21 12:26 | 显示全部楼层
14# rockli
推挽电路对电压不能放大吧,只能放大电流,还得靠前级的大电源电压运放才行。问题是功率运放块头太大,而且精度也不高。有没有更好的方法呢
maychang 发表于 2010-12-21 12:34 | 显示全部楼层
15楼:
用功率运放是最省电路板面积的,而且是精度最高的。比你用分立元件强得多。
yytdragon 发表于 2010-12-21 13:33 | 显示全部楼层
对模电不熟的还不是不要用分立了,
但是假如你时间充分到没处打发
那么好吧,用分立的搭一次还可以多学点知识。。。使理解更深刻
 楼主| lwl306 发表于 2010-12-21 16:03 | 显示全部楼层
我现在考虑用稳压管把24V、-24V的电压稍微降下来,到22V左右,然后用一般的轨到轨运放来实现。大家觉得这个方式怎么样?
maychang 发表于 2010-12-21 16:11 | 显示全部楼层
18楼:
你那支“一般的轨到轨运放”能输出100mA电流么?
yytdragon 发表于 2010-12-21 16:13 | 显示全部楼层
我想的是电压有必要降下来么
一般的R2R的大部分都是单电源的吧
