万能的超级X-man,有问题求助!
4685|13
 楼主| lelee007 发表于 2010-12-20 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
AN, IO, RAM, ST, DRAM
DDR3的IP,MAP的时候报错,如下:
ERROR:Place:1333 - Following IOB's that have input/output programming are locked
   to the bank 1 that does not support such values
   IO Standard: Name = LVDS_25, VREF = NR, VCCO = 2.50, TERM = NONE, DIR =
   BIDIR, DRIVE_STR = NR
   List of locked IOB's:
           verify_mcb3_dram_dqs
           verify_mcb3_dram_udqs
           verify_mcb3_dram_udqs_n
           verify_mcb3_dram_dqs_n
应该是我的这批接口被锁在bank1了,但是bank1不支持“Name = LVDS_25, VREF = NR, VCCO = 2.50, TERM = NONE, DIR =
   BIDIR, DRIVE_STR = NR”这种IO标准,是不?
直接在ISE里边点开ERROR的solutions,说的是个类似的问题,但是是bank0和bank2的故事,而且指明是软件版本的问题,换12.1可以解决。我没有12.1,换了12.3,报的错依然是这样的,很是纳闷
IP是用CORE GENERATOR生成的,UCF文件不应该有问题的哦,可是...........
现在还在研究UG381,还没研究出眉目来
求教X版了
SuperX-man 发表于 2010-12-20 15:02 | 显示全部楼层
万能不敢当,仅仅只是尽力帮忙而已.
小版认为可能和你生成IP的向导中的选项有关系.
在MIG的设置向导中涉及到引脚分配的问题,会让你选择分布在哪些bank中.需要根据你当初选择的芯片和实际要求来做,每个bank的电压是分别独立的,如果引脚不在同一bank下的话,需要在UCF中根据你的原理图来调整.
 楼主| lelee007 发表于 2010-12-20 15:03 | 显示全部楼层
哈哈,真是及时哈,赞一个!
xilinx有step by step的文档,照上面作然后出来的IP就是这个结果,很是不解
rickysu 发表于 2010-12-20 15:56 | 显示全部楼层
测了12.3 MIG 3.6,Spartan6 LX25 fgg484, 用Bank1,跑example design里的par/create_ise.sh,没有错。
LZ给个出错的过程。
 楼主| lelee007 发表于 2010-12-20 16:37 | 显示全部楼层
我用的SP605的开发板,LX45T FGG484,DDR3用的BANK3
IP定制的过程是照xtp060来做的
生成IP后,我自己写个module调用生成的DDR3控制器,然后修改了一下user design目录下par里边的ucf文件,替换了一下接口名
 楼主| lelee007 发表于 2010-12-20 16:38 | 显示全部楼层
LZ给个出错的过程。
请教4L,我想生成个IP,然后加上自己的应用电路,如何操作?
SuperX-man 发表于 2010-12-20 17:42 | 显示全部楼层
你报错的信息是发现你的约束设置和实际的电路不相符合.
建议你还是根据提示出错的IO和实际的电路图对比一下,每个BANK电压是独立的,可能你设置的2.5V并不是那个BANK所支持的.
 楼主| lelee007 发表于 2010-12-20 18:08 | 显示全部楼层
试了下4L所说,确实可以通过,不过还没DOWN下去,先研究研究再说,然后看看能不能从example_design里边修改成可以用的
A2000wps 发表于 2010-12-21 09:59 | 显示全部楼层
哦,我這灌下水
钻研的鱼 发表于 2010-12-21 18:32 | 显示全部楼层
ddr3的调试,很高端,lz加油,如果调试成功,介绍介绍经验
linas 发表于 2011-1-26 20:47 | 显示全部楼层
收藏先。
七叶一枝花 发表于 2011-1-26 20:56 | 显示全部楼层
学习了。
bairan168 发表于 2011-2-11 13:31 | 显示全部楼层
看看。
基围虾 发表于 2013-9-15 22:45 | 显示全部楼层
没加约束文件,或者约束文件写错了导致,鉴定完毕!!!刚犯了类似的错,哈哈
