请大家谈谈电力仪表做过那些性能测试后不能用于正常生产
4249|9
 楼主| myuni 发表于 2007-2-27 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些性能测试,如6KV冲击、浪涌和静电等,对产品或多或少有些影响,请大家谈谈电力仪表做过那些性能测试后不能用于正常生产和销售?谢谢!
yos 发表于 2007-2-27 16:21 | 显示全部楼层
IEC的文献里面说得很明确的
几乎所有EMC试验都有这个要求.
chunyang 发表于 2007-2-27 17:23 | 显示全部楼层
凡进行过可能对设备造成缺陷的测试都不可再销售
主要是各种电性冲击,包括你提到的耐压、静电、浪涌等,其它如机械冲击后也不可以,具体内容确实应该看文献,向试验方索要即可,他们肯定有。
 楼主| myuni 发表于 2007-3-2 14:47 | 显示全部楼层
请大家都谈一下看法
感谢楼上两位,请其余大虾们再谈谈!
 楼主| myuni 发表于 2007-3-5 11:00 | 显示全部楼层
不会吧,没人谈,都是一笔糊涂帐,还是不屑谈啊?
chunyang 发表于 2007-3-5 11:46 | 显示全部楼层
具体内容不是一两句话能讲清的
这是有相关规定的,具体内容要看文件。
hzcook 发表于 2007-3-5 12:58 | 显示全部楼层
高温,低温,盐水,酸雾
高温,低温,盐水,酸雾
awey 发表于 2007-3-5 23:46 | 显示全部楼层
几乎所有可靠性相关的测试
yewuyi 发表于 2007-3-6 08:25 | 显示全部楼层
一般性能测试过的机器都不能再销售,而是做样机封存
做功能测试的完全可以正常销售。<br /><br /><br />
qbwww 发表于 2021-9-27 11:33 | 显示全部楼层
做功能测试的完全可以正常销售
