pc寄存器是怎么变化的?
1973|5
here.hou.qqcom|  楼主 | 2010-12-20 15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
假如当前的pc是0x7ff,顺寻执行下条指令时,pc是回到0x000还是加到0x800?
yewuyi| | 2010-12-20 16:31 | 只看该作者
如果ROM有0X800地址的话,自然就是0X800,如果0X800以下没有了,自然就回头了。
here.hou.qqcom|  楼主 | 2010-12-20 16:42 | 只看该作者
pic的rom,每个page是2k,就是0x000---0x7ff, 0x800-0xfff,
如果有多个page,自动执行下条指令可以跨page吗?
yewuyi| | 2010-12-20 17:18 | 只看该作者
here.hou.qqcom 发表于 2010-12-20 16:42
如果用汇编,则需要你自己用代码切换PAGE,如果用C,则不需要关心PAGE问题,编译器连接的时候会自动帮你加入切换PAGE的代码。
here.hou.qqcom|  楼主 | 2010-12-20 17:23 | 只看该作者
能上一段汇编切换page 的代码不?
XIEYUANBIN| | 2010-12-20 18:10 | 只看该作者
这个,你看看16F877的数据手册,里面有代码PAGE如何切换的例程
