三极管搭了个H桥驱动直流电机..就是出不来..三极管还发热..
9989|34
 楼主| Jack602 发表于 2010-12-20 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我先试了下,没用PWM...只是在PWM1  加5V   PWM2接地
不接电机...两端电压为4V
接电机...电机不转...8050还发热 很烫!
是不是什么原因啊? 图我都是网上参考的..问题出在哪呢??
虽然我是菜鸟..但这几天让我感受到21ic关心菜鸟是无比的热情啊...感谢大家帮忙..好论坛..(拍下马屁..让斑竹们看到..大家懂得..)
最后 我把R28 R29改小了..电机果然动了..所以电路还是可以的...我用电流源(没搞之前我连电流源都不懂..)测了下电机的启动电流为500mA...
chunyang 发表于 2010-12-20 16:15 | 显示全部楼层
电机的工作电压和电流各是多少?楼主电路中的驱动事实上是1K电阻,5V供电的话只有不到5mA的基极电流,如果电机需要的启动电流较大,Ic将是不够的。
 楼主| Jack602 发表于 2010-12-20 16:16 | 显示全部楼层
2# chunyang
电机是那种小电机..2节干电池就会跑的那种..你懂的..
chunyang 发表于 2010-12-20 16:17 | 显示全部楼层
另外注意:8050的最大集电极电流为500mA,而电机启动电流会比正常工作电流大五六倍甚至十多倍,必须根据电机的参数正确选择H桥臂晶体管。
chunyang 发表于 2010-12-20 16:18 | 显示全部楼层
普通玩具用小电机也要降低驱动电阻的阻值,注意晶体管的基本工作原理。
 楼主| Jack602 发表于 2010-12-20 16:36 | 显示全部楼层
5# chunyang
哦 那我把R32  33改小一点...另外我R28  29用的是10K不知道可不可以? 呼叫chunyang....
chunyang 发表于 2010-12-20 16:41 | 显示全部楼层
那不是差的更远了么?要减小的R28和R29,它们才是我在2楼说的驱动电阻。建议楼主去重新学习一下电子技术基础,怎么连基本概念都不知道?
potter 发表于 2010-12-20 18:13 | 显示全部楼层
楼主的电路有点问题吧    Q14Q15无法完全导通
Q13和Q15 Q14和16对调...
tyw 发表于 2010-12-20 18:18 | 显示全部楼层
 楼主| Jack602 发表于 2010-12-20 18:47 | 显示全部楼层
7# chunyang
哦,对..式我看错了..
 楼主| Jack602 发表于 2010-12-20 18:51 | 显示全部楼层
8# potter
这样不是也能导通吗
 楼主| Jack602 发表于 2010-12-20 18:52 | 显示全部楼层
4# chunyang
对了  chunyang哥...就算驱动电流不足.. 难道晶体管会发热??
gaohq 发表于 2010-12-20 18:54 | 显示全部楼层
8楼正解
 楼主| Jack602 发表于 2010-12-20 19:08 | 显示全部楼层
13# gaohq
丫的,网上全是这图..我是参考网上的 。。
maychang 发表于 2010-12-20 19:16 | 显示全部楼层
14楼:
网上的东西,良莠不齐,鱼目混珠的多,一定要分析分析。
 楼主| Jack602 发表于 2010-12-20 20:02 | 显示全部楼层
8# potter
能给我菜鸟分析分析吗? 为什么14 15不能完全导通?
cgkdxx 发表于 2010-12-20 21:56 | 显示全部楼层
你看下你两个PWM的相位,你这种连接好像有点不一样哦
 楼主| Jack602 发表于 2010-12-20 22:13 | 显示全部楼层
17# cgkdxx
就是如八楼所说要换下吗?  还有T叔说要集电极驱动?
求知的电工 发表于 2010-12-20 22:35 | 显示全部楼层
你的晶体管驱动不对,集电极连接到电机,发射极接电源和地。
chunyang 发表于 2010-12-20 23:19 | 显示全部楼层
楼主的连接方式可以工作,但压降较大,驱动不足时,晶体管处于线性态,加之电机未旋转时没有反电动势,直流阻抗较低,所以会明显发热。
