谁有索爱 SA868(4G) 的线路图
3732|13
 楼主| gbchenyg 发表于 2010-12-20 18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有索爱 SA868(4G) 的线路图,机子不能开机。几组电源也没有输出。没有图子不敢下手。请高手支招。谢谢。
 楼主| gbchenyg 发表于 2010-12-23 16:55 | 显示全部楼层
今天撕开标签看到机子用的瑞芯微RK2705方案,不知道那位大哥有没有线路图。现在机子不能开机。接上4V的电源电流为0,也不知道电源电压是否正确?
 楼主| gbchenyg 发表于 2010-12-29 12:25 | 显示全部楼层
老鱼探戈 发表于 2010-12-29 12:50 | 显示全部楼层
这个估计很难搞到手。
直接拆了看看,修了几个手机,问题就那几个。
其他的问题也搞不定。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
gbchenyg + 1
查看全部评分
 楼主| gbchenyg 发表于 2011-1-4 19:41 | 显示全部楼层
谢谢老鱼探戈顶帖。现在确实还没找到。呵呵。
xwj 发表于 2011-1-4 19:44 | 显示全部楼层
先找到开机电路再说。
没开机电流当然为0,不然电池岂不放着放着就没电了?;P
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
gbchenyg + 1
查看全部评分
 楼主| gbchenyg 发表于 2011-1-5 09:45 | 显示全部楼层
开机电路不太好找,开机按键按下去(短路的)有作用,但是后面是接的IO口还是系统电源3.3V的控制脚就无法确认了。由于是多层板,不知道那条走线走到那里去了。没有图纸,只能猜了。
机子原来只是耳机插座接触不好,机主自己拆开后把里面的电池正线拉断了,再接上后就是现在这种情况了。
PowerAnts 发表于 2011-1-5 10:01 | 显示全部楼层
目前数码类消费品都不会附电路图的,原因很简单,小厂省成本不愿意印,大厂不敢印,一印就露馅:原来全天下的都一个样
 楼主| gbchenyg 发表于 2011-1-5 13:48 | 显示全部楼层
8# PowerAnts
更绝的是,现在很多板上连元件编号都没有,看到板上的零件,两眼放光。
宋业科 发表于 2011-1-10 21:10 | 显示全部楼层
好多图。花钱的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
gbchenyg + 1
查看全部评分
宋业科 发表于 2011-1-10 21:11 | 显示全部楼层
供参考。
宋业科 发表于 2011-1-12 19:05 | 显示全部楼层
再来
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
gbchenyg + 1
查看全部评分
 楼主| gbchenyg 发表于 2011-1-13 19:48 | 显示全部楼层
再来
没想到真的有惊喜,开始我都没有抱希望。非常感谢宋业科。可惜我在结帖的时候没看后面有没有回复就结了,感觉老对不住您。也希望版主能让我再重新结一次帖,好把分送出去。
中国机器 发表于 2011-1-13 20:23 | 显示全部楼层
很久没出来转悠了,在这里遇到宋业科,很久没见,问个好。
个人签名:心平气和
24
