在线的各位,帮忙看个关于运放偏置的问题.
3214|14
 楼主| 俺从头来 发表于 2007-2-27 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚看了半年前的一个老帖,看后,如图搭了个电路实验了一下......<br /><br />运放用的是OP27AZ.<br />没有接电阻R2(方框内电阻),Ui为1V方波,频率低时,输出正常.只是波形会向上移动一点.<br /><br />不明白为什么...<br /><br />这样接不是没有偏置吗,怎么还能放大呢??<br /><br /><br /><br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
 楼主| 俺从头来 发表于 2007-2-27 18:57 | 显示全部楼层
原帖
楼主:这个运放放大电路有问题吗?(附图)&nbsp;<br /><br />这个运放放大电路有问题吗?(附图)<br /><br />1楼:&nbsp;运放的+端要有直流偏置,接个到地的电阻&nbsp;<br /><br />R2、R3电阻太小,输出电压高时电流过大,超过运放的线性电流输出范围。<br /><br />3楼:&nbsp;运放的+端要有直流偏置做何解啊&nbsp;<br /><br />交流运放也是能处理的吧?!加个接地的电阻怎么就叫直流偏置啊,,1没有直流输入啊,能解释下吗<br /><br />如果没有直流偏置的话OP的差动输入管无法正常工作,对较小的交流信号会造成很大的失真,~~~~~~~~~<br /><br /><br />..........
thw 发表于 2007-2-27 23:40 | 显示全部楼层
运放输入阻抗无穷大
实际也非常大<br />不加支流偏置相当于输入悬空。<br /><br />电容的影响自己列传输函数,实际是个高通滤波器,对各次偕波阻抗不一样,必然会失真,但是参数理想的化方波失真可以非常小。
computer00 发表于 2007-2-28 08:55 | 显示全部楼层
如果没有那个电阻,很小的电流都会导致运放输入端直流电
 楼主| 俺从头来 发表于 2007-2-28 16:43 | 显示全部楼层
再问
是不是不论单双电源供电都必须要加这个偏置电阻?(堑媚母鎏
 楼主| 俺从头来 发表于 2007-2-28 20:09 | 显示全部楼层
顶一下下
computer00 发表于 2007-3-1 16:14 | 显示全部楼层
在没有直流通路的情况下,都要加这个电阻的
单电源和双电源的本质是一样的,通常将它接到电源的中点,即参考点上。<br /><br />小电流的因素有很多,包括输入失调电流,电容漏电流,PCB漏电流等等。
xuyaqi 发表于 2007-3-1 16:57 | 显示全部楼层
电容没有充放电回路
运放是“虚断”的,这种接法没有电荷转移回路,不能正常输入信号,也可理解为电容没有充放电回路。
 楼主| 俺从头来 发表于 2007-3-1 17:32 | 显示全部楼层
看了两天的基础知识
看了不少以前的帖子,隐约明白一点.<br />这里谢谢各位好心人了~~~<br /><br />但实验中的现象实在让俺晕菜.......<br /><br />在不接R2时,输出波形有时移动,有时不移动,有时上移一点,有时上移到很多....取决于信号的幅值和频率。&nbsp;<br /><br />按俺的理解,由于存在-12电源,电容应该一直放电到-12V附近,输出波形应该下移///<br /><br />
thw 发表于 2007-3-2 01:41 | 显示全部楼层
不接偏置的话
上移下移取决于你的运放输入是NPN还是PNP
 楼主| 俺从头来 发表于 2007-3-2 07:35 | 显示全部楼层
那移动的快慢呢,输入幅值大时上移快,小时几乎看不出移动
xuyaqi 发表于 2007-3-2 10:10 | 显示全部楼层
你可去掉电容试一下
你可试一下去掉电容,电路工作就正常,说明不正常是加了电容造成的,然后再想为什么。
 楼主| 俺从头来 发表于 2007-3-2 10:31 | 显示全部楼层
是电容造成的
就是不明白:<br />是谁给电容充了电,或者电容给谁充了电............
computer00 发表于 2007-3-2 10:38 | 显示全部楼层
建议你看看运放的内部结构。
 楼主| 俺从头来 发表于 2007-3-2 10:44 | 显示全部楼层
看了半天了///
还是想不明白,用的运放OP27,DATASHEET上输入级明明是NPN,波形怎么会上移.
