你的测量值只小不大,要按说明书中的规格再留至少20%最好50%的余量。至于“中间继电器”,前面已经讲过,没有这个继电器的种类,只是继电器的用途,触点质量不同的继电器差价当然很大,像你的这个应用,触点要能够耐受长期频繁的拉弧和大电流冲击,必须是纯银的,这样的继电器价格当然不会便宜。你仔细看看继电器的说明书吧,正规厂家的肯定能找到,销售商那没有,可上其网站找,没有网站的国内厂商可直接问厂家要。另外注意,名牌继电器尤其是日本品牌有大量山寨小厂的仿冒产品,要注意分辨,方法跟分辨IC等类似,特别要留意印字和外包装,不妨参考我写的一篇关于假货识别的**,在我的Blog中(可以点击签名档图片进入)。如果无法判断,宁用国产正规大厂的产品,3块钱的无论什么品牌,必定是山寨作坊搞出来的东西。
