问这个电路12V断掉后,电池能输出5V吗?急!
3300|8
 楼主| walkright 发表于 2007-2-28 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是想做一个后备电池(可充电)和适配器之间对负载供电的不间断切换,这个电路能工作吗?不可以的话,应该怎么改?谢谢!
彬哥 发表于 2007-2-28 14:40 | 显示全部楼层
掉电后没办法输出5V
具体,可以取消MOSFET与R2,在7805接地端加一个二极管,垫高输出电压。在7805后面加一下二极管,防止掉电时,电池的电流倒灌。
 楼主| walkright 发表于 2007-2-28 14:40 | 显示全部楼层
有Vgs=0,Vds=5,Id>200mA的mosfet吗?
我对mosfet的理解不好
 楼主| walkright 发表于 2007-2-28 14:43 | 显示全部楼层
awey画过一个电路,他的那个mosfet怎么能工作呢
 楼主| walkright 发表于 2007-2-28 14:47 | 显示全部楼层
这里是完整电路,麻烦你看一下应该怎么改?非常感谢!
 楼主| walkright 发表于 2007-2-28 15:52 | 显示全部楼层
彬哥,照你说的这个完整电路是不能这样改的,能再帮我看一
erichuolo 发表于 2007-2-28 16:35 | 显示全部楼层
去掉C4
我没考虑Q1的参数。<br />不过从原理上来看应该去掉C4,并加大C1的容量。有时间的话可以仿真一下就知道了。
 楼主| walkright 发表于 2007-2-28 16:57 | 显示全部楼层
我用了个光藕+mosfet,问题理论上解决了,C4我是想储存电压
在断电的瞬间,仍然能向负载供电,这样不可以吗?
王晓明 发表于 2007-2-28 18:07 | 显示全部楼层
awey的电路mos管可以工作啊
这个是P沟道的MOS,可以工作啊,<br />楼主好好看下模电书.
