国产coolmos 愿意试用的进
3130|3
 楼主| boboants2010 发表于 2010-12-21 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手大家有多少在用coolmos的,COOLMOS出现10多年来一直是国外的品牌,国内没人做的出来
小弟目前使用国内的工艺和自主技术开发了500V,600V,650V的coolmos产品,目前有20A的样品,产品交直流参数,持续电流温升等项目和Infineon,STM,Toshiba等厂家产品对比,至少不比他们的差;
哪个XD正在使用coolmos,MDmesh,DTmos,并且有兴趣试用国内产品,可以和小弟联系一下
QQ:10923054
电话:15961834960
大家一定要顶啊!
 楼主| boboants2010 发表于 2010-12-21 11:17 | 显示全部楼层
单从芯片上来看,由与采用了特殊技术,主要优点有:
1.超结mosfet的导通电阻仅相当与相同电压电流规格的常规MOSFET的50%左右,因此导通损耗低,发热小,效率高;
2.相同电流电压规格情况下,超结mosfet的芯片面积会会比常规的mosfet小接近50%,因此Qg要小,开关速度快,开关损耗小;
3.由于超结MOSFET芯片面积小,相同电流级别的产品可以使用更小的封装,比如:20A 600V的常规mosfet一般只能封装在T0247或T0-3P的封装里,而超结MOSFET可以封装在TO-220的封装中,可以有效缩小产品体积
4.由于芯片工艺过程良率限制和封装体积限制,超结MOSFET可以把电流做的比较大,47A ,52A等,常规MOSFET很难实现。
主要优点差不多就这么多,主要缺点是:
1 .由于管芯面积小,超结MOSFET的Eas会比常规的MOSFET略差,在有较大感性负载的电路中的耐冲击能力比常规MOSFET略弱;
2.价格会比常规的MOSFET略贵 20%~50%;
临时总结了这么多,不知道全不全,欢迎高手补充。
 楼主| boboants2010 发表于 2010-12-21 16:19 | 显示全部楼层
顶起来~~~
 楼主| boboants2010 发表于 2010-12-22 12:37 | 显示全部楼层
个人签名:顾生,15961834960,专做功率MOS管、IGBT、肖特基、超结SJ-MOSFET、射频MOSFET、功率集成电路
