Keil中Options配置参数是什么含义?
6047|8
qqjj2536|  楼主 | 2010-12-21 11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
qqjj2536|  楼主 | 2010-12-21 17:34 | 只看该作者
有没有哪位大侠知道Keil4中Options for Target 中的配置问题?
这些参数是什么含义?
User页中
Run User Programs After Build/Rebuild 项里
Run #1: fromelf --bin ".\obj\@L.axf" --output ".\obj\@L.bin"
Run #2: fromelf --text -c ".\obj\@L.axf" --output ".\obj\@L.txt"
C/C++页中
Compiler control string 项
-c --cpu Cortex-M0 -D__EVAL -g -O0 --apcs=interwork -I.
\ -I..\..\..\..\CMSIS\CM0\CoreSupport -I
..\..\..\..\CMSIS\CM0\DeviceSupport\Nuvoton\NUC1xx -I
..\..\..\Include -I..\..\..\Include\Driver -I
"C:\Keil\ARM\INC" -I
"C:\Keil\ARM\INC\ARM" -o ".\obj\*.o" --omf_browse ".\obj\*.crf" --depend ".\obj\*.d"
Linker页
Misc controls 项
--map --first='startup_NUC1xx.o(RESET)' --datacompressor=off --info=inline --entry Reset_Handler
Linker controls string 项
--cpu Cortex-M0 *.o --ro-base 0x00000000 --entry 0x00000000 --rw-base 0x20000000 --entry Reset_Handler --first __Vectors --strict
--map --first='startup_NUC1xx.o(RESET)' --datacompressor=off --info=inline --entry Reset_Handler --autoat --summary_stderr --info summarysizes --map --xref --callgraph --symbols
--info sizes --info totals --info unused --info veneers
--list ".\lst\Smpl_DrvADC.map"
-o ".\obj\Smpl_DrvADC.axf"
无冕之王| | 2010-12-21 18:02 | 只看该作者
它自带的HELP应该有很详细的说明
xsgy123| | 2010-12-21 21:56 | 只看该作者
配置参数有很多,具体的得看手册
qqjj2536|  楼主 | 2010-12-22 16:00 | 只看该作者
知道哪里有电子版的手册下载吗?
yybj| | 2010-12-22 21:47 | 只看该作者
keil里面没有帮助文档吗,那里面应该有说明,不过肯定是英文的
txcy| | 2010-12-23 18:58 | 只看该作者
在KEIL的安装文件中,应该有个help那里面应该会找到说明
无冕之王| | 2010-12-23 22:22 | 只看该作者
如果一项一项的说就太长了,楼主还是找到HELP文档慢慢研究
qqjj2536|  楼主 | 2010-12-24 14:56 | 只看该作者
谢谢各位的指点!
我只是用Keil的默认设置也可以。
一、Device 直接选用Nuvoton Device
