风机控制电路
3230|14
 楼主| lixinglin 发表于 2010-12-21 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
用如图所示的电路控制三个并联的风扇,风扇为48VDC,供电的为180VDC,经过一个开关管后再经过一个合适的电阻R2限流,驱动风扇。现在驱动开关管的是用+15V,而+15V的开通是通过一个光耦TLP521来控制的,光耦左边控制端的ON/0FF信号不是PWM,而是长时间一直为高,或者一直为低,这个电路我有以下几个疑问想请教大家:
1.光耦二极管控制端的地与强电180V的地是共地的,这样可以么?
2.驱动信号+15V经过光耦受控端三极管后再经过一个驱动电阻R1驱动开关管,这样的接**不会衰减+15V的驱动能力,导致不能开启开关管?
3.开关管的G级和S极之间需要一个电阻么?
以上,谢谢了!
haibushuo 发表于 2010-12-21 15:58 | 显示全部楼层
1,当然可以,只不过这样就没有隔离了而已,从安全性来说不好
2,15V是以那个参考地?你现在是共地?如果是的话,那么,这个电路不能工作,跟R1无关
3,不知道怎么说····
以上为个人愚见
希望大侠能指点
maychang 发表于 2010-12-21 15:59 | 显示全部楼层
既然光耦二极管控制端的地与强电180V的地是共地的,就不需要光耦,改用一支三极管即可。TLP521频率特性相当差,可能满足不了PWM要求。
负载应该接在MOS管漏极。你这样接在MOS管源极,需要很高的驱动电压,15V远远不够。
必须有电机的续流电路,否则MOS管很可能被击穿。
maychang 发表于 2010-12-21 16:00 | 显示全部楼层
180V供电,三个风扇可以考虑串联。
 楼主| lixinglin 发表于 2010-12-22 09:14 | 显示全部楼层
听说这种风扇感性负载串联很不好!
 楼主| lixinglin 发表于 2010-12-22 09:16 | 显示全部楼层
我ONOFF信号不是PWM的,就是一个开关信号,是长时间处于ON状态或者OFF状态。
用三极管的话也是+15接三极管的C极,输出接E极后再接到MOS的G极么?
确实是,负载应该放到MOS的D极,不然驱动电压要超高了
3# maychang
maychang 发表于 2010-12-22 12:42 | 显示全部楼层
6楼:
用三极管就没有必要再用MOS管了,除非你的ON/OFF信号不足以驱动三极管,中间需要加一级驱动。加一级驱动的话,需要注意ON/OFF信号与最终输出的相位关系,别搞成反相,搞成反相还需要修改ON/OFF信号来源。
 楼主| lixinglin 发表于 2010-12-22 16:25 | 显示全部楼层
谢谢!
ON OFF信号其实就是单片机出来的,可能单片机不足以驱动三极管,所以要加一个驱动,可以考虑用图腾柱不?另外,风机的续流又应该怎么样处理呢?可以给点指示么?
 楼主| lixinglin 发表于 2010-12-22 16:26 | 显示全部楼层
风机还是并联的好吧?串联我怕会出问题
 楼主| lixinglin 发表于 2010-12-22 17:37 | 显示全部楼层
我做了以下的改善,不知道可以不?请指点,主要是不知道风扇的续流电路怎么弄。
renls13 发表于 2010-12-23 22:33 | 显示全部楼层
对于问题一,如按照楼主那样就没有进行电气隔离
lhkjg 发表于 2010-12-24 10:47 | 显示全部楼层
10楼改善后的电路可以了,不过要考虑断开时候的续流电压,建议加阻容
sharpstar 发表于 2010-12-24 11:32 | 显示全部楼层
用如图所示的电路控制三个并联的风扇,风扇为48VDC,供电的为180VDC,经过一个开关管后再经过一个合适的电阻R2限流,驱动风扇。现在驱动开关管的是用+15V,而+15V的开通是通过一个光耦TLP521来控制的,光耦左边控制 ...
MOS的开通条件,Ugs电压大于某一值,怎么实现的?原图肯定通不了啊
 楼主| lixinglin 发表于 2010-12-24 15:17 | 显示全部楼层
控制信号本来和强电就是共地的,无需隔离
11# renls13
 楼主| lixinglin 发表于 2010-12-24 15:18 | 显示全部楼层
请问如何加呢?请指点
12# lhkjg
