2410 jlink烧写BIN程序
5434|7
bufj|  楼主 | 2010-12-21 18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾好~~ 初学ARM,目前手里有一块一个朋友公司做的2410产品的扳子,我拿来做学习
。工具: J-LINK, ADS软件, SEGGER软件, 2410外接FLASH 问题是:
1。用JLINK和SEGGER软件在S3C44B0下是可以直接通过配置文件44B0。JFLASH,直接对外接的FLASH编程的,是不是2410没有此功能?
2。看了** 使用JLink间接烧写S3C2410、S3C2440开发板Nor、Nand Flash的方法 , 是不是现在就此种方式了?
3。除了方法2, 是不是用编程器对FLASH操作,然后留BOOT程序进行升级? 现在是不是也是这么做的呢?
4。用ADS仿真产生的是BIN文件,这个文件需要写到FLASH中才能仿真,比如用上面的步骤?
帮忙帮忙!!! 有高手帮忙加下QQ15812891
bufj|  楼主 | 2010-12-22 10:03 | 只看该作者
在线=,有高手有空请帮忙下,谢谢!!
szlrsmt| | 2010-12-22 11:49 | 只看该作者
帮忙顶下呼呼
bufj|  楼主 | 2010-12-24 17:45 | 只看该作者
试验了HJTAG,还是不行,一直报FLASH ID ERROR ,
该设置的地方都仔细看过了,郁闷啊!!
bufj|  楼主 | 2010-12-26 15:33 | 只看该作者
帮忙!
bufj|  楼主 | 2011-1-2 16:50 | 只看该作者
米人用过2个FLASH吗?
1989despair| | 2014-8-28 13:25 | 只看该作者
楼主,我现在也遇到这个问题,你是怎么解决的
阮天宇00| | 2014-8-30 13:51 | 只看该作者
你的供应商不提供技术支持么?
