51做10路计数器问题请教
3011|4
 楼主| cgkdxx 发表于 2007-3-2 08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
用74245扩展了8个,2个直接到IO,定时扫描,前后两次做异或,然后看结果,为1则累加,发现有时不能读到脉冲,有一路根本没有.<br />  用光藕传的,led端窜了发光管,能亮,频率不超过5Hz,现在每秒扫10次,请大师指点迷津,谢谢!!
computer00 发表于 2007-3-2 09:23 | 显示全部楼层
没道理。也许是硬件有问题
提高扫描速度试试,例如到1KHz
xuyaqi 发表于 2007-3-2 10:20 | 显示全部楼层
为何用74245,直接接IO不行吗?
 楼主| cgkdxx 发表于 2007-3-2 11:34 | 显示全部楼层
要复用的
xuyaqi 发表于 2007-3-2 12:10 | 显示全部楼层
最好有图
