电源设计
2767|9
 楼主| yuluyiyi 发表于 2010-12-21 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
想搭建一DC/DC电路,电路中通过的电流很大,大概有二三十安,请问应该搭在哪个上面呢?一般的通用板应该不行吧?绝缘板什么的可不可以帮忙推荐下?以前都是用万用版搭的电路,请高手指点哈,谢了
PowerAnts 发表于 2010-12-21 21:54 | 显示全部楼层
二三十A不算大,用感光板做吧
 楼主| yuluyiyi 发表于 2010-12-21 21:55 | 显示全部楼层
想留一定的裕量,是以50A设计的。一般要用多粗的导线呢,实在是没什么概念,麻烦了,PCB的布线应该通不过这么大的电流吧
xwj 发表于 2010-12-21 21:58 | 显示全部楼层
谁说的不能?
PowerAnts 发表于 2010-12-21 22:00 | 显示全部楼层
无论导线还是铜箔,安全载流量由损耗及散热条件决定,就一般的电流引线来说,那就要看线径了,一般来说表面温升一定的话,电流密度与线径呈反比。
PowerAnts 发表于 2010-12-21 22:01 | 显示全部楼层
PC主板上,为CPU供电的内核电压,一百多A呢,那个就是铜箔
tiongwoon 发表于 2010-12-21 22:08 | 显示全部楼层
学习下,接上不会烧掉就是可以用的。
PowerAnts 发表于 2010-12-21 22:20 | 显示全部楼层
你去五金店买点6mm2的单股或多股线,比较保险
PowerAnts 发表于 2010-12-21 22:21 | 显示全部楼层
俺跑100A的电流,用的引线是电焊机的16mm2
 楼主| yuluyiyi 发表于 2010-12-22 17:06 | 显示全部楼层
谢谢各位了,先去买线回来接上试试
