菜鸟问LM339N
3509|12
 楼主| shoujianyongde 发表于 2010-12-21 23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我只不过想使它最简单地输出一个饱和值,这个是multisim的截图,仿真有3.8伏,但是我按着这样接用万用表测是0伏,各种解法都是0伏。Vcc我是添上了的没疑问,我都想死了
lyjian 发表于 2010-12-22 00:15 | 显示全部楼层
图挂了
chunyang 发表于 2010-12-22 00:16 | 显示全部楼层
直接从本地上传电路图。
 楼主| shoujianyongde 发表于 2010-12-22 16:56 | 显示全部楼层
怎样本地上传?
ldyeah 发表于 2010-12-22 17:25 | 显示全部楼层
393输出高电平是不是应该接上拉电阻的。貌似是开路输出的
maychang 发表于 2010-12-22 17:31 | 显示全部楼层
4楼:
1、LM339为集电极开路输出,必须接上拉电阻,否则按照你的图中方法测量电压总是零。
2、该比较器输入端共模不能到电源正,应该比电源正端低1.5~2V。
 楼主| shoujianyongde 发表于 2010-12-22 17:38 | 显示全部楼层
我的电路书上没有接上拉电阻,是不是有不用接的运放?
ldyeah 发表于 2010-12-22 17:40 | 显示全部楼层
如果到电源正有什么影响?
maychang 发表于 2010-12-22 17:40 | 显示全部楼层
7楼:
你的电路书上没有接上拉电阻,那是运放。
LM339不是运放。
maychang 发表于 2010-12-22 17:41 | 显示全部楼层
实验或者仿真之前,好好看看datasheet。
 楼主| shoujianyongde 发表于 2010-12-23 10:44 | 显示全部楼层
天神下凡 发表于 2010-12-26 18:32 | 显示全部楼层
如果到电源正有什么影响?
有可能输出电压的逻辑出现问题
wang4445555 发表于 2012-12-20 21:17 | 显示全部楼层
加一个2k到10k的上拉电阻
