SSI——2010年 赛灵思对行业的重大贡献
2820|3
 楼主| QQ美丽QQ 发表于 2010-12-22 00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
2010年赛灵思最具影响力以及对行业贡献最大的产品和技术, 莫过于其历经五年精心研发并于10月推出的堆叠硅片互联技术 (Stacked Silicon Interconnect Technology简称SSI)。通过在单个封装中集成多个 FPGA 芯片,以全新的密度、带宽和功耗优势,革命性地超越了摩尔定律,在“可编程技术势在必行”的时代为FPGA的广泛应用提供了无尽的潜能。
在赛灵思堆叠硅片互联结构中,数据在一系列相邻FPGA芯片上通过10,000多个过孔走线。相对于必须使用标准I/O连接在电路板上集成两个FPGA应用,SSI将单位功耗芯片间连接带宽提升100倍,时延减至1/5。和目前行业最大单芯片FPGA相比,容量提升 2-3 倍,达到200万个逻辑单元的业界最大容量。基于SSI技术的赛灵思28nm Virtex-7 LX2000T是全球首个多芯片 FPGA,其逻辑容量是目前赛灵思带串行收发器最大型40nm FPGA的3.5倍多,是竞争对手带串行收发器 28nm FPGA 的2.8倍多。该产品采用了业界领先的Micro-bump组装技术、赛灵思专利FPGA创新架构、以及TSMC硅通孔 (TSV) 技术。在同一应用中,相对于采用多个具有不同封装的 FPGA,该产品大大降低了功耗、系统成本及电路板复杂性,满足那些需要高密度晶体管和逻辑以及需要极大处理能力和带宽性能的市场应用,极大拓宽了可编程应用。
赛灵思创新的FPGA 设计和制造方法可满足“可编程技术势在必行”的关键要求, 缩短批量交付最大型 FPGA所需的时间,满足最终客户批量生产的需求。2015 年FPGA市场采用新技术所实现的潜在增长可达 34.32 亿美元(IBS)。客户除获得率先采用28nm 高门数 FPGA 所产生的短期优势外,还将在 20nm 和未来更先进工艺节点上同样获得SSI带来的长期战略优势。
IBS 公司创始人兼首席执行官 Handel H. Jones 博士指出:“赛灵思公司高效地采用了业经验证的 TSV 技术和低时延硅中介层架构,用以扩展其 FPGA 产品的功能。赛灵思所采用的这些技术已经在大规模制造领域长期运用, 因此预计其成品将具备很高的的质量和可靠性,客户所承担的风险也会非常低。”
赛灵思同业界领先的代工厂包括 TSMC 等在内的外包组装与测试合作伙伴建立了强大可靠的供应链,为芯片工艺提供强大支持。目前已向客户推出试用版的 ISE 13.1 设计套件提供配套的软件支持。预计首批产品将于 2011 年下半年开始供货。如欲了解包括白皮书在内的更多技术资料,欢迎访问以下网址:http://www.xilinx.com/cn/stack-silicon
sandybridge 发表于 2010-12-22 11:39 | 显示全部楼层
这个技术确实很牛X 1# QQ美丽QQ
SuperX-man 发表于 2010-12-22 12:15 | 显示全部楼层
高性能的还是XILINX领跑哦
爱在2012 发表于 2011-1-7 22:37 | 显示全部楼层
又一吆喝的。:victory:
