红外遥控..键值码为01 02的2键都动作..在线等..
2892|5
 楼主| Jack602 发表于 2010-12-22 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
还有键值码为03  06的两键也一样..比如我单片机当接收到为03 的键值码 一个灯就亮..可是我按的是键值码为06的键也能使灯亮  不知道为什么...程序看了半天看不出哪里错了
看了一个晚上,已经搞定! 谢谢大家批评
void INT0_ISP(void) interrupt 0
Tc=TH0*256+TL0; //提取中断时间间
TH0=0;
TL0=0; //定时中断重新置零
if((Tc>Imin)&&(Tc<Imax))
   m=0;
   f=1;
   return;
} //找到启始码
if(f==1)
   if(Tc>Inum1&&Tc<Inum3)
   Im[m/8]=Im[m/8]>>1|0x80; m++;
   if(Tc>Inum2&&Tc<Inum1)
     Im[m/8]=Im[m/8]>>1; m++; //取码
  if(m==32)
    m=0;
    f=0;
    if(Im[2]==~Im[3])
     ir=1;
else
     ir=0;
    //准备读下一码
以上是中断解码程序...
下面是主程序判断按键值后动作...
   while(1)
        if((Im[2]==0x1e)&&(ir==1))
      {ir=0;
   Im[2]=0;
       P00=~P00;
       POWER=POWER^1;
  if((ir==1)&&(Im[2]==0x02)&&(POWER==1))
    P01=~P01;
    ir=0;
    Im[2]=0;
  if((ir==1)&&(Im[2]==0x03)&&(POWER==1))
    P02=~P02;
    ir=0;
    Im[2]=0;
不知道为什么本来是按键值是00000001(01H)灯亮,现在按下  00000010(02H)键灯也会亮..
还有键值码是(00000011)03H  的按键...和键值码是(00000110)06H..
 楼主| Jack602 发表于 2010-12-22 11:59 | 显示全部楼层
没人吗
hxy6951 发表于 2010-12-22 13:13 | 显示全部楼层
什么都没有怎么回答。
icecut 发表于 2010-12-22 13:17 | 显示全部楼层
你这样问,只能问上帝
Txapp 发表于 2010-12-22 13:41 | 显示全部楼层
中文表达都很难让人理解,写的代码MCU怎样?
 楼主| Jack602 发表于 2010-12-22 16:34 | 显示全部楼层
3# hxy6951
不好意思 忘记传程序了
