电路分析求助
5225|23
 楼主| a200556220407 发表于 2010-12-22 12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一本书上看到,在没有R2时,电路放大倍数为316,当输入开路时,可能发生振荡,加上R2,使闭路放大倍数为10,可防止输入开路时发生振荡,不明白这其中道理
gaohq 发表于 2010-12-22 13:27 | 显示全部楼层
差分放大
 楼主| a200556220407 发表于 2010-12-22 13:28 | 显示全部楼层
就是不明白R2在该电路中所起的作用
CIOneTwo 发表于 2010-12-22 13:40 | 显示全部楼层
不知道是不是为了降低闭环增益以防止自激振荡。
 楼主| a200556220407 发表于 2010-12-22 13:46 | 显示全部楼层
是的,可是我不知道该怎么分析,能帮忙分析下吗
ck0211 发表于 2010-12-22 15:02 | 显示全部楼层
没有R2时应该是一个增益为316的差分放大
haibushuo 发表于 2010-12-22 15:09 | 显示全部楼层
有R2照样是一个增益为316的差分放大
但是,竟然放大316倍?
头一次看见这么大的·············
 楼主| a200556220407 发表于 2010-12-22 15:17 | 显示全部楼层
照楼上这样说,为什么要加R2呢,书上说是加入R2是为了降低闭环增益以防止自激振荡,可是我分析不出来
zhaohe2001 发表于 2010-12-22 15:19 | 显示全部楼层
有没有R2运放都不是开路的,增益也不变,楼主再看看是不是抄错了!
haibushuo 发表于 2010-12-22 15:26 | 显示全部楼层
R2是调整失调电压的。。。(好像是这么说来着)
 楼主| a200556220407 发表于 2010-12-22 15:34 | 显示全部楼层
书上说,当输入开路时,R2可使闭路增益将为10,防止振荡,请高手说明其中原理
hxy6951 发表于 2010-12-22 16:09 | 显示全部楼层
是不是这样,没有R2时,V+与V-之间的阻值无穷大,有了R2后V+与V-之间的阻值就近似R2了。
efen 发表于 2010-12-22 16:33 | 显示全部楼层
这个用叠加定理就可以求出的。
 楼主| a200556220407 发表于 2010-12-22 16:42 | 显示全部楼层
麻烦楼上,在输入开路时,将叠加定理列出来,我是想了半天,分析不出来
efen 发表于 2010-12-22 17:42 | 显示全部楼层
我算的也不知道对不对。
Ui-=0时,Ui+ ->R4->R2->R1有一个回路
此回路用戴维宁可等效为 (31/32)Ui+ 和等效电阻R4//(R2+R1)约为R4
也就是实际上相当没有加R2时电路而 Ui+变约为31/32
同理,Ui-也变约为31/32
=>Uo=31/32*[(316/1)(Ui+ - Ui-)]
放大倍数没怎么变化,那R2作用是什么??是LZ搞错还是我错了?
一心爱你 发表于 2010-12-22 21:06 | 显示全部楼层
没有R2  V+  V-岂不是直接短路掉   期待高手解答
mmax 发表于 2010-12-22 21:08 | 显示全部楼层
简单虚短得知R2上没有压降,R2不流过电流,所以不影响放大倍数。
如果没有R2,因为R3、R4阻值太大了。稍微的干扰就会被放大到输出。
R2应该是防止输入开路的时候,输出有一个确定的状态的。
mytempid 发表于 2010-12-23 08:13 | 显示全部楼层
把R2移到R1/R4左端可能更容易理解
SLEET1986 发表于 2010-12-23 08:42 | 显示全部楼层
等待高人解释。。。
 楼主| a200556220407 发表于 2010-12-23 08:55 | 显示全部楼层
17楼,能不能说详细点,主要把R2的作用解释详细点
