帮忙看看,继电器这样接对吗?
3552|9
 楼主| comelon 发表于 2010-12-22 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样接继电器有什么问题没有?
zjswuyunbo 发表于 2010-12-22 17:05 | 显示全部楼层
可以。
个人觉得没问题
airwill 发表于 2010-12-22 19:50 | 显示全部楼层
总体没有问题。不过呢
有两个细节问题
1. 5V 的继电器不是太多, 有没有弄错太低了?
2. 如果没有弄错, 那么光藕导通时可能 8050 不能让继电器吸合. 不是 8050 驱动不了, 而是8050 的基极电流不够. 当然不是肯定不行, 只是感觉参数紧了一点.
 楼主| comelon 发表于 2010-12-23 09:36 | 显示全部楼层
3# airwill
板子的供电最大就5V,只有用5V的继电器。
粗略算了一下,光耦导通时,8050基极电流大约5—8mA,应该够了吧。如果不够,减小R41的阻值,行吗?
zjswuyunbo 发表于 2010-12-24 12:56 | 显示全部楼层
4# comelon
基极的电阻才470欧啊。
个人觉得没问题。
基极电流应该足够的,只要光耦能够保护导通就行。
我用1k都行。
yewuyi 发表于 2010-12-24 16:35 | 显示全部楼层
OK,没问题,5VDC的继电器也蛮多的。
 楼主| comelon 发表于 2010-12-29 16:48 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠!
ha0xiang 发表于 2010-12-29 19:05 | 显示全部楼层
应该没问题的吧
应该没问题的吧
a12345678 发表于 2011-1-7 23:59 | 显示全部楼层
基极电流应该有近3mA,经过8050驱动继电器没有问题
个人签名:悠然,随心,随性,随缘!
