请教各位大侠一个电压放大的问题。
2690|3
 楼主| heng3752162 发表于 2010-12-22 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
图1中CA3140组成的是恒流源,ICL7650放大R5(100mΩ)端电压250倍,图2把R5拿开,放大的电压未知。请问怎么改电路拿开R5时放大端输出0V,加上R5正常工作?
vbcity 发表于 2010-12-22 16:12 | 显示全部楼层
请问VCC是多少?
 楼主| heng3752162 发表于 2010-12-22 16:18 | 显示全部楼层
12V,图上有哦。
lushikaikk 发表于 2010-12-22 21:40 | 显示全部楼层
加R5的话就能正常工作,如你的图1,然后短路R5的话就输出为0了。
