副边RC吸收位置
3206|14
 楼主| capturepower 发表于 2010-12-22 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
副边全波整流的二极管上面加RC吸收,R C那个放在前面,那个放在后面,也就是那个连着二极管的阳极?谢谢了
maychang 发表于 2010-12-22 17:44 | 显示全部楼层
把图贴出来,否则谁能知道你说什么?
cgkdxx 发表于 2010-12-23 17:47 | 显示全部楼层
RC窜连后与二极管并联
PowerAnts 发表于 2010-12-23 18:45 | 显示全部楼层
RC二者无先后顺序要求,至于放在前面还是后面,视Layout的布局方便就是了
 楼主| capturepower 发表于 2010-12-24 09:58 | 显示全部楼层
如图,常见的 一个全波整流电路。R C的选用原则是什么?有没有估算的方法来初步确定R C的值?我现在的一个电源,开关频率80K,吸收环节的R用7.5欧姆,C用222,但是一上重载,R发热很厉害,减小C,改为102,R发热有所下降,但是观察了副边的波形,电压尖峰振铃有所加强,真是鱼和熊掌不可兼得!
PowerAnts 发表于 2010-12-24 10:02 | 显示全部楼层
你去我的博客,找一篇RC吸收的**看看先
伟林电源 发表于 2010-12-24 11:23 | 显示全部楼层
吸收只是弥补方法,解决源头才是关键。
PowerAnts 发表于 2010-12-24 11:32 | 显示全部楼层
这个源不好解决,器件的参数有一个极限,吸收的原理还是要搞懂
伟林电源 发表于 2010-12-24 12:56 | 显示全部楼层
目前无吸收设计是可以实现滴。
PowerAnts 发表于 2010-12-24 12:58 | 显示全部楼层
无吸收当然是可以做到,用软开关就是,但楼主现在提吸收,那就是属硬开关
 楼主| capturepower 发表于 2010-12-24 15:12 | 显示全部楼层
没玩过BOKE,汗颜
6# PowerAnts
 楼主| capturepower 发表于 2010-12-24 15:13 | 显示全部楼层
是软开关,但是发现副边二极管阳极电压波形还是有较大的振铃
10# PowerAnts
PowerAnts 发表于 2010-12-24 15:18 | 显示全部楼层
电路图?参数?波形?
石门之南 发表于 2010-12-27 11:02 | 显示全部楼层
博客网址 6# PowerAnts
PowerAnts 发表于 2010-12-27 15:25 | 显示全部楼层
