要变压但不能改变波形,我该如何做呢
5977|28
 楼主| northerns 发表于 2010-12-23 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在想给一块板子供交流电,电源直接从市电220V接,但供电电压需要根据需要调整,有什么办法可以把电压的大小改变,但是波形还是弦的,只是峰峰值改变,用过固态调压器,但是固态调压器是通过调整导通角完成,导致供电电压的波形缺了一块,那板子上的一个磁芯电感老是嗡嗡响。如果用带旋钮的那种大变压器调整电压作为供电,就没有嗡嗡响,但实际应用中又没有办法使用这么大的、带旋钮的变压器。
请教各位,有什么解决办法吗,谢谢啊
maychang 发表于 2010-12-23 09:56 | 显示全部楼层
目前好像还没有更好的办法。
 楼主| northerns 发表于 2010-12-23 10:09 | 显示全部楼层
是不是得做个能变电压的电源了:L
PowerAnts 发表于 2010-12-23 10:14 | 显示全部楼层
可以用工频磁放大器
PowerAnts 发表于 2010-12-23 10:15 | 显示全部楼层
负载一定要交流供电?
 楼主| northerns 发表于 2010-12-23 10:28 | 显示全部楼层
TO:5楼
负载一定要交流供电?还有别的供电方式,但直流应该是行不通的,那个电路是按交流电路搭的。
目前是要用交流的
PowerAnts 发表于 2010-12-23 10:30 | 显示全部楼层
功率多大?
 楼主| northerns 发表于 2010-12-23 10:50 | 显示全部楼层
100W以内
PowerAnts 发表于 2010-12-23 10:56 | 显示全部楼层
那就做个功放吧,效率要求不高就用线性的,要求高就用CLASS-D
 楼主| northerns 发表于 2010-12-23 11:00 | 显示全部楼层
做功放?难不难呢,问题是我不会做啊:L
maychang 发表于 2010-12-23 11:21 | 显示全部楼层
100W线性功放,体积比200VA调压器不小,重量倒是小于调压器。
 楼主| northerns 发表于 2010-12-23 14:10 | 显示全部楼层
线性功放好做吗,如果找人做的话得多久呢
草根白骨精 发表于 2010-12-23 15:31 | 显示全部楼层
那还不如用个滑差调压器来的简单可靠,方法是有,只是这种应用少,所以一般不做,可以考虑高频斩波
calm_lrc 发表于 2010-12-23 16:39 | 显示全部楼层
蚂蚁兄给个链接也行,谢谢哦:D!
热烈欢迎POWERANTS兄提供“工频磁放大器”的学习资料,谢谢啊:lol。
 楼主| northerns 发表于 2010-12-23 17:33 | 显示全部楼层
谢谢各位给的意见,我再想想折
PowerAnts 发表于 2010-12-23 18:12 | 显示全部楼层
14# calm_lrc
你去看磁放大器,只要把频率设计到工频,那就是工频磁放了
calm_lrc 发表于 2010-12-23 20:18 | 显示全部楼层
16# PowerAnts
推荐本书看看!
PowerAnts 发表于 2010-12-23 20:32 | 显示全部楼层
guosr 发表于 2010-12-23 21:13 | 显示全部楼层
磁放是不行的,跟晶闸管斩波的原理类似,波形是有畸变的。
PowerAnts 发表于 2010-12-23 21:20 | 显示全部楼层
这里要用的磁放,可不是用矩磁材料来斩波,而是用直流电流去控制铁芯的磁导率,进行线性调整,当然了,由于非线性作用会产生奇次谐波,但比斩波方式强多了
