电容的问题
1674|10
dufei85|  楼主 | 2010-12-23 09:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2010-12-23 09:50 | 只看该作者
这个方向,可能需要根据输入信号性质来定。
dufei85|  楼主 | 2010-12-23 10:27 | 只看该作者
我的理解是这里的电容要调换180度就所有的都调换180度,如果有的正有的负,那相位就差半个周期波形了,不知道对不对。
HWM| | 2010-12-23 10:34 | 只看该作者
dufei85 发表于 2010-12-23 10:27
不对。
这里只是区分电容的极性,其和电容的结构和类型有关。此处,只要保证直流偏置电压在电容上正高负低即可。因此,具体放置方向要看具体的电路。
maychang| | 2010-12-23 10:48 | 只看该作者
电容放置的极性并不影响信号相位。
在某种情况下,还真的需要一个向左一个向右,如果两输入端对地直流电平符号相反。
chunyang| | 2010-12-23 11:03 | 只看该作者
正确的极性要看电容两侧的相对电位的高低,在电路中,绝大多数交流信号是垫在直流之上的。
wangwenxue| | 2010-12-23 12:34 | 只看该作者
个人认为  换了 也没问题
dufei85|  楼主 | 2010-12-23 15:05 | 只看该作者
明白了,看直流偏置电压!
q331513266| | 2010-12-23 16:43 | 只看该作者
这样接有啥意思?不就是隔直流啊,干嘛用有极性电容……
fubehyin| | 2010-12-29 20:17 | 只看该作者
看着像耳机的隔直电路,电解电容的方向要高电平指向低电平,显然输入是高电平,具体电解电容反向接有什么影响,请楼下解释~
xwj| | 2010-12-29 21:18 | 只看该作者
电解电容的方向只和其两端的直流电压有关,即+端一定要接电位高的一端,而不能反接。
否则,轻则漏电电流增加,噪音增加;重则会造成电解电容漏液、爆炸
不管怎么接,都和信号相位没有关系。
