基于OP07的一个单片机自动换挡C程序
3344|6
 楼主| 斌临城下 发表于 2010-12-23 12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序是个手动换挡的,OP07的判断以及延时程序加那儿,如何加.
我是一个C bird 。求各位大侠赐教!!!
文件中含C程序以及protues仿真图。
 楼主| 斌临城下 发表于 2010-12-23 12:55 | 显示全部楼层
在线求助。
 楼主| 斌临城下 发表于 2010-12-23 13:40 | 显示全部楼层
R15是10K  R16是1K
op07两端电压是+-12V
例如RX为22K,电路运行时,程序像4051发送信号,将量程设为1M 。此时op07输出低电平。
然后继续减量程至100K,此时op07输出高电平。换挡停止。开启AD并返回结果。然后通过p2口档位情况计算电阻大小。最后送显。
 楼主| 斌临城下 发表于 2010-12-24 12:42 | 显示全部楼层
gaojing0631 发表于 2010-12-24 13:11 | 显示全部楼层
菜鸟帮顶吧。
yewuyi 发表于 2010-12-24 13:24 | 显示全部楼层
这种期望着别人嚼碎了喂食的幻想,最后都会被无情的击碎。
 楼主| 斌临城下 发表于 2010-12-27 14:33 | 显示全部楼层
这些道理我懂,如果不是时间来不及了,我也不会这样厚脸皮找一些根本不会帮忙的人帮忙。谁都会有紧急情况,不要以为自己很行了,不用找人帮忙了就沾沾自喜,计划不会每次都能赶上变化的。
不过还是谢谢你顶贴。 6# yewuyi
个人签名:同是一个B,向南走就SB(south B),向北走就NB(north B)。                          -受伤的土豆。
