STC—ISP烧写到STC11F02E提示文件超出最大空间
10545|15
 楼主| hxdjb 发表于 2010-12-23 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序编译完成code=47,生成的HEX文件为175字节,点击打开程序文件时提示文件超出最大空间。STC11F02有2K的ROM。我用的是KEIL UVISION4 软件。在选择器件的时候选的就是STC11F02E, 后来选择用AT89C2051也不行. STC-ISP是4.87的版本。
coody 发表于 2010-12-23 13:15 | 显示全部楼层
奇怪,你看一下右边的代码取的地址
yewuyi 发表于 2010-12-23 13:17 | 显示全部楼层
KEIL UVISION4 什么时候支持STC了!?
 楼主| hxdjb 发表于 2010-12-23 13:18 | 显示全部楼层
可以正常烧录STC89C52RC。
 楼主| hxdjb 发表于 2010-12-23 13:29 | 显示全部楼层
可以正常烧录STC89C52RC,不能烧到STC11F02E。
 楼主| hxdjb 发表于 2010-12-23 14:37 | 显示全部楼层
请coody再看看,02,08,20 是什么意思,谢谢!
蜈蚁蝗 发表于 2013-4-23 12:22 | 显示全部楼层
大哥,你解决问题了没?我今天也出现这种问题。。。求助
guozhezhe 发表于 2013-8-20 09:45 | 显示全部楼层
请问您这个问题是怎么解决的?求助求助
coody 发表于 2013-8-20 11:26 | 显示全部楼层
02 08 20,就是跳转到0820的地址执行,你的编译器在前面插入了2K的空白。
autopccopy 发表于 2013-8-20 12:23 | 显示全部楼层
就是代表LZ用的是评估版的KEIL. :)
guozhezhe 发表于 2013-8-21 08:42 | 显示全部楼层
楼主您好,那这个问题怎么解决啊?我也遇到这样的问题 :handshake
gonggu8181 发表于 2013-8-30 20:51 来自手机 | 显示全部楼层
用最新的下载软件试试。还有就是看看keil**了吗?
autopccopy 发表于 2013-8-30 21:24 | 显示全部楼层
当然是使用没有限制的KEIL。:)  否则体验评估版强制跳到2K以后开始执行的。(KEIL 有说明)
请看8楼: https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=435866
(2475)
gonggu8181 发表于 2013-8-31 09:31 | 显示全部楼层
试试最新的软件
不行把hex发上来,我用软件打开试试
fastolf 发表于 2013-11-24 21:41 | 显示全部楼层
楼主 这个问题后来怎么解决的呢?
McuPlayer 发表于 2013-11-25 00:01 | 显示全部楼层
上面好几个人都提到了,只需使用和谐版本的Keil uVision软件即可解决
