请教个问题:我想用8255A做STC89C516单片机的扩展
3792|13
 楼主| yuanquan12345 发表于 2010-12-23 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了8255的资料,CS片选说要接到译码器上,我想直接将它接地能行吗?
请指点,谢谢。
 楼主| yuanquan12345 发表于 2010-12-23 16:53 | 显示全部楼层
8255的D0-D7总线能跟12864的总线连接到一起吗?
zhaoyu2005 发表于 2010-12-24 09:13 | 显示全部楼层
可以直接接到地,这就意味着片子一直使能,相当于所以地址都有效,你只要操作总线,或者有读写信号,就对片子操作了
8255现在估计比STC89C516贵了不少,教科书看的不少
coody 发表于 2010-12-24 13:22 | 显示全部楼层
LZ你要双向口?如果是单向,用595做输出,165做输入,占用IO少,简单稳定
杨工 发表于 2010-12-24 16:11 | 显示全部楼层
新设计不应该采用8255
 楼主| yuanquan12345 发表于 2010-12-24 17:21 | 显示全部楼层
8255我是从旧板子上拆的。
595和165不会用,请指点。
谢谢。
hq_y 发表于 2010-12-24 17:52 | 显示全部楼层
初学者。
5楼正确。
595和165看数据手册即可。
NE5532 发表于 2010-12-24 19:14 | 显示全部楼层
楼主如果不是考古专业的,建议去网上翻下串行接口的端口扩展。
lyjian 发表于 2010-12-24 20:19 | 显示全部楼层
直接换个I2C或SP接口的IO扩展芯片吧,如果你是要做产品的话
但如果只是想玩玩,那无所谓
 楼主| yuanquan12345 发表于 2010-12-27 07:47 | 显示全部楼层
谢谢大家的指点。
谢谢。
 楼主| yuanquan12345 发表于 2010-12-27 17:00 | 显示全部楼层
是74HC595吗?
chunyang 发表于 2010-12-27 17:20 | 显示全部楼层
8255停产快20年了,不应再使用,扩展IO的方法很多,也比用8255简单。
huangqi412 发表于 2010-12-28 08:46 | 显示全部楼层
这片子,直接拿来收藏的价值高一些。。。
