DXP 请教
3499|14
 楼主| happy78596 发表于 2010-12-23 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学DXP,有些不懂的请大家指教!!
我创建了一个元器件库,画好元器件后怎么添加封装?
 楼主| happy78596 发表于 2010-12-23 15:37 | 显示全部楼层
我点击Add后
 楼主| happy78596 发表于 2010-12-23 15:39 | 显示全部楼层
封装怎么添加上去,我根据书上说的试了,但是添不进去,请高手指教
pa2792 发表于 2010-12-23 15:40 | 显示全部楼层
人老,没有用过DXP,所以只能围观。
A2000wps 发表于 2010-12-23 15:41 | 显示全部楼层
添加在一個文件夾里噻,有個你都沒選呢
 楼主| happy78596 发表于 2010-12-23 16:09 | 显示全部楼层
一步步操作后
 楼主| happy78596 发表于 2010-12-23 16:11 | 显示全部楼层
最后还是出现
cl378454434 发表于 2010-12-23 16:17 | 显示全部楼层
没学过DXP,呵呵
zkkov2000 发表于 2010-12-23 17:58 | 显示全部楼层
从2.jpg说起,在那个界面里,你双击footprint,出现6.jpg界面,电机browse后,进入下一个界面,然后选择你画的封装库或者软件自带的封装库(点击libraries可选),然后选择你要的封装入DIP-14,然后点下边的OK,一直OK到最后就完成了。
asink_xiao 发表于 2010-12-23 23:39 | 显示全部楼层
学习中,顶贴
acute1110 发表于 2010-12-24 08:50 | 显示全部楼层
这个最好看教材,其实很简单的,如果不看就自己按界面上的button去试
 楼主| happy78596 发表于 2010-12-24 09:57 | 显示全部楼层
9# zkkov2000 问题就 在于libraries添加不上去,所以才会显示footprint no found,6.jpeg最前面browse libraies对话框中,libraries后面的小箭头下拉菜单是空的,我点find后能找到封装但是库就是装不进去,试了很多办法,还是不行,请指教
swx2010 发表于 2010-12-24 10:56 | 显示全部楼层
12# happy78596
在你设计SCHDOC的界面右侧库里添加上包含DIP-14封装的库,如果只是在添加封装的对话框里加库会出现这样的问题
zkkov2000 发表于 2010-12-24 12:28 | 显示全部楼层
12# happy78596
你自己建立个库,把软件自带的封装库里的器件PCB封装COPY到你自己建立的库里。然后重复上述过程,应该就没问题了。
 楼主| happy78596 发表于 2010-12-24 13:47 | 显示全部楼层
ok,谢谢
