程控放大
3615|6
 楼主| sixuanlu 发表于 2010-12-23 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用运放和CD4051做的程控I/V放大,运放通道的跨阻成10倍关系,当我给相同的输入,而选通不同的通道时,为什么输出不成10倍关系呢? 而且两个数据离10倍的关系还很远。是不是选通不同的通道后, 整个电路从通道两端的跨阻不是单独电阻的阻值了? 所以就输出不成10倍关系了 ??
lhkjg 发表于 2010-12-24 10:37 | 显示全部楼层
你的R1...Rn的阻值分别是多少?另外你的CD4051是单电源供电还是双电源供电!如果在要求场合不高的情况下可以这样做,如果对精度要求比较高的时候建议你还是直接买程控放大器
 楼主| sixuanlu 发表于 2010-12-24 14:36 | 显示全部楼层
我就试用了其中的3路通道,分别接了10k,1k,100的电阻。CD4051是单电源供电5v VDD,VEE和Vss都接了。 因为是电流的信号,假定为I,放大器输出应该就是V=IR,结果我给相同的电流,选不同的通道,输出不成10倍关系。放大器输出的电压是给AD芯片的, 放大器和AD输入之间是不是必须要用缓冲器呀?有程控放大器的芯片卖吗? 好像没有吧。
fzyuan 发表于 2010-12-26 16:44 | 显示全部楼层
去查看一下4051的手册,看看的导通电阻是多少?
这种接法是行不通的,应用2片4051接成开尔文接法以避免开关电阻的影响。
 楼主| sixuanlu 发表于 2010-12-29 08:33 | 显示全部楼层
2片4051的开尔文接法,怎么接呀。 谁能贴个图示例一下。 谢谢。
dincoaur 发表于 2010-12-29 09:58 | 显示全部楼层
LT16771 看看这个片子 应该是程控放大 不过是电压放大
a12345678 发表于 2011-1-8 00:45 | 显示全部楼层
4051内阻很大,不能这样用,需要改接法。
