51汇编中使用ORG规定不同的程序段的起始位置
3444|4
 楼主| hxdjb 发表于 2010-12-23 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
C51是由编译器自动决定的,可以人为设定吗?是在哪个库文件中?
NE5532 发表于 2010-12-23 20:13 | 显示全部楼层
看编译器的帮助文件。
airwill 发表于 2010-12-23 20:16 | 显示全部楼层
楼主到底是 C51 还是 汇编 A51.
如果  C51 呢, 程序里没有办法设定.
不过可以通过 LINK 程序 BL51 的 Locate 设定
比如设定 main 里的const 常熟 的地址:  ?CO?MAIN(0X1F00)
再如设定 main 里的main() 的地址: ?PR?MAIN?MAIN(0X1000)    (?PR?function_name?module_name)
如果还不是太明白, 看编译器手册吧.
shibao21ic 发表于 2010-12-23 20:18 | 显示全部楼层
未考虑过,今天算学习了
shibao21ic 发表于 2010-12-23 20:19 | 显示全部楼层
C51通常的起始位置在哪?
