编码协议
2868|15
 楼主| 宋倩2010 发表于 2010-12-23 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调遥控器采用的什么红外编码协议?
 楼主| 宋倩2010 发表于 2010-12-23 20:15 | 显示全部楼层
一个IO口连接接收管,接收空调遥控头的编码,保存到单片机中,然后一个IO口接到发送管上,控制编码发射,代替原来的遥控器
huwr 发表于 2010-12-23 20:29 | 显示全部楼层
空调一般用自己的协议!使用中颖holtek 东芝 的芯片居多!
happy_10 发表于 2010-12-23 20:36 | 显示全部楼层
对,需要具体分析!
tian111 发表于 2010-12-23 20:42 | 显示全部楼层
另外各家使用的频率也不一样!38k 37.9k 40k 等等!
huanghuac 发表于 2010-12-23 20:49 | 显示全部楼层
这个38K 和 40K差不多的,应该是没有什么大问题,主要是解码部分
wenfen 发表于 2010-12-23 20:58 | 显示全部楼层
解码简单,将接受红外管那里弄个示波器直接看波形,然后就知道使用的是什么格式的编码了
happy_10 发表于 2010-12-23 21:02 | 显示全部楼层
是,按照这个格式对单片机进行编程,就可以解码出来了。
wenfen 发表于 2010-12-23 21:12 | 显示全部楼层
转发的时候,按照示波器读取出来的那个格式进行就可以了。
houcs 发表于 2010-12-23 21:25 | 显示全部楼层
这个一般是PPM编码。
huwr 发表于 2010-12-25 16:59 | 显示全部楼层
最好的方式是得到对应的编码协议。然后根据编码协议编码和译码就方便了。
chenho 发表于 2010-12-25 17:21 | 显示全部楼层
如果说用示波器看接收管波形的话,基本很难译出来。
happy_10 发表于 2010-12-25 17:34 | 显示全部楼层
对,空调遥控器的编码是根据当前状态编码的,包含了温度,模式,风速,定时等所有的编码信息。
wenfen 发表于 2010-12-25 17:59 | 显示全部楼层
如果是电视遥控器通过示波器观察那是可行的。
 楼主| 宋倩2010 发表于 2010-12-25 18:18 | 显示全部楼层
不知要是没有编码协议怎么办呢
还有比看示波器更好的方法没
