大家帮我分析一下
2785|6
 楼主| kxc2008 发表于 2007-3-16 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
那几个三极管老是烧,我查了一下三极管(TIP122)的功率也是够大,的为什么会烧?请大家指教一下,另外那些发光二极都是大功率的(二极管参是:2.8V~3.5V,电流是280MA~300多MA).是不是这种接法不行?
567 发表于 2007-3-16 21:33 | 显示全部楼层
图太小看不清
 楼主| kxc2008 发表于 2007-3-16 21:43 | 显示全部楼层
补充
左边是CPU过来的控制信号,上面那几个电阻是用来做上拉的,其它的应该清楚了吧
dai_weis 发表于 2007-3-16 22:38 | 显示全部楼层
缺少限流电阻,发光二极管是电流型器件
需要限流电阻。,如果你的电压12V,电流300mA左右,二极管压降约3.0V,则要10欧的限流电阻,功率约1.5W
 楼主| kxc2008 发表于 2007-3-16 22:59 | 显示全部楼层
还是不行啊
我以前加过的
dai_weis 发表于 2007-3-16 23:37 | 显示全部楼层
三极管B结到IO口也需要限流电阻
否则强拉IO会导致BE坏。
awey 发表于 2007-3-17 08:33 | 显示全部楼层
发光管加限流电阻,三极管保证驱动足够(饱和)
