同志们,有没有好的震动传感器推荐一款?!
3449|12
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2007-3-17 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhangwr 发表于 2007-3-17 16:06 | 显示全部楼层
有位移传感器和加速度传感器
如果和变压器防盗联系起来,可以使用加速度传感器,也就是蜂鸣器片,市场上有单卖的,直径分为多种,,输出加速度信号很灵,可参阅去年的《无线电》杂志(具体哪期我给忘记了,就是关于防撬报警的装置)
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2007-3-17 17:48 | 显示全部楼层
位移传感器和加速度传感器有什么区别
请教
平常人 发表于 2007-3-17 18:06 | 显示全部楼层
3楼的朋友,你读过高中物理吗? 位移和加速度有什么区别?
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2007-3-17 18:19 | 显示全部楼层
位移和加速度谁不知道
我只是不知道位移和加速度和震动有什么关系
平常人 发表于 2007-3-17 18:24 | 显示全部楼层
通常震动只产生加速度而不产生位移,震动是快速的往复运
而开车主要是产生加速度和位移,但震动较少,因为往复运动较少。<br /><br />关于“高中物理”的问题,不是有意讽刺你,那是因为回答你的问题之前要先搞清楚你对这两个概念的理解(“位移传感器和加速度传感器有什么区别”),位移传感器当然是用来测量位移的,加速度传感器是用来测量加速度,要说清两者的差别就要牵扯到位移和加速度的区别了。
mohanwei 发表于 2007-3-17 18:25 | 显示全部楼层
把“震动”换成“运动”你就会很容易理解了……
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2007-3-17 20:25 | 显示全部楼层
有没有什么好的震动传感器可以推荐?
比如哪个公司的产品比较好?
一级菜鸟 发表于 2007-3-17 20:39 | 显示全部楼层
弹簧+磁铁+线圈+运放
灵敏度超高
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2007-3-17 20:59 | 显示全部楼层
楼上的,这个原理和震动传感差不多
一级菜鸟 发表于 2007-3-17 22:51 | 显示全部楼层
既然这样,你干嘛不这么做?
车辆防盗报警器都是这么个东西,成本低得可以
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2007-3-18 17:40 | 显示全部楼层
一级菜鸟
那个很麻烦的,我想要现成的
iammercy 发表于 2007-3-19 15:49 | 显示全部楼层
RE
去買個鐵將軍汽車防盜器,里面就有
