变频器问题
3761|13
 楼主| 6331cj 发表于 2007-3-25 12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频器问题:一台变频器接电机时漏电保护动作,不接电机是漏电保护不动作,电机和线路以确定不漏电,单接变频器漏电保护也不动作,正常运行,漏电保护装置也已确定正常,无故障,问题出在哪?请高手指教!
zhangwr 发表于 2007-3-25 13:19 | 显示全部楼层
这是变频器内部电路所造成的
你先看看说明书,这种连接方法,需要将什么地方调整一下,如去掉某个螺钉(该螺钉用于连接滤波电容接地)等,<br />最好让经销商帮助解决此问题
 楼主| 6331cj 发表于 2007-3-25 13:58 | 显示全部楼层
是正常用的好好的出了这个问题的
不会有接线的问题的<br />
mohanwei 发表于 2007-3-25 14:40 | 显示全部楼层
那也应该先找售后服务……
iarybol 发表于 2007-3-25 14:47 | 显示全部楼层
漏电保护?是指得OC吗?
楼主用的什么牌子什么型号的变频器啊?
liudewei 发表于 2007-3-25 14:59 | 显示全部楼层
如果其他原因排除可能是保护回路上的滤波电容取得过大
可以减少电容量来减少泄露。
 楼主| 6331cj 发表于 2007-3-27 16:43 | 显示全部楼层
电源侧没有电容滤波
电源侧没有电容滤波,电路是以前的,没动过,以前是用的好好的,不知道现在怎么了!
zhangwr 发表于 2007-3-31 09:46 | 显示全部楼层
我又仔细看了一下你的帖子
看来是变频器到电机的电缆出现漏电情况了,再测量一下电缆的绝缘看看。
 楼主| 6331cj 发表于 2007-4-2 19:36 | 显示全部楼层
电缆没问题
电缆没问题,除了变频器以外别的都在用,现在工频用的,但变频器测了下没地方漏电啊!真是郁闷啊!还没碰过这么头疼的事呢!哎!高手来帮个忙啊!
 楼主| 6331cj 发表于 2007-4-4 13:53 | 显示全部楼层
电缆没问题
电缆没问题,除了变频器以外别的都在用,现在工频用的,但变频器测了下没地方漏电啊!真是郁闷啊!还没碰过这么头疼的事呢!哎!高手来帮个忙啊!&nbsp;<br />
wufeng_495 发表于 2007-4-5 07:51 | 显示全部楼层
变频器不能接漏电保护的吧
工程师们是这么说的,呵呵
zhangwr 发表于 2007-4-7 09:42 | 显示全部楼层
别用原来的电缆,另选条电缆
接到原来的电机上,或者,再找个别的电机先试一试
 楼主| 6331cj 发表于 2007-4-10 16:09 | 显示全部楼层
高手指点一下
电缆没问题,我现在就是用的那条电缆,电机也是正常的电机啊!<br />以前接漏电保护也不保护啊!别的所有的客户那边都是有用漏电保护的啊!搞不懂啊!高手指点一下啊!
lxy139252 发表于 2007-4-11 09:40 | 显示全部楼层
高手指点一下
我不懂没办法帮你
