高手帮忙分析一下此电路:
2831|17
 楼主| OverLook 发表于 2010-12-24 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放正负12v供电
运放7脚 只有负半波。  把整流桥去掉直接接100欧 负载。 NPN管 蹦了。
 楼主| OverLook 发表于 2010-12-24 18:00 | 显示全部楼层
如果把整流桥的4脚和GND 连接--------运放7脚 只有负半波  对吧?
此运放为恒压运放。没错吧?
iC921 发表于 2010-12-24 18:06 | 显示全部楼层
整流桥和运放有这种关系?
 楼主| OverLook 发表于 2010-12-24 18:13 | 显示全部楼层
猜测是这种原因导致的。  。。。。
 楼主| OverLook 发表于 2010-12-24 18:14 | 显示全部楼层
按照原图, 为什么 运放7 只输出负半波 ?
efen 发表于 2010-12-24 18:20 | 显示全部楼层
那个R12 100ohm 有什么用?
gaohq 发表于 2010-12-24 18:43 | 显示全部楼层
运放的供电?
lai832 发表于 2010-12-25 02:52 | 显示全部楼层
那个R12 100ohm 有什么用?
R12是三极管的基极偏置.
LZ:会不会是物料用错,错脚等原因?
以及输入幅度过大等.
soonli 发表于 2010-12-25 10:42 | 显示全部楼层
是电源吗
idterminator 发表于 2010-12-25 10:57 | 显示全部楼层
按原理图,整流桥接与不接都不会有什么影响,但是LZ说炸了NPN,而且运放输出只有负半波,
按原理图严格检查电路连接是否正确,元件是否合乎规格,
检查PNP及整流桥是否接反,假如反接324也可能已经损坏了。
 楼主| OverLook 发表于 2010-12-25 11:26 | 显示全部楼层
整流桥无所谓 接反吧?
其他电路 都已经检查过了,输出就是半波。
郁闷中。
idterminator 发表于 2010-12-25 12:10 | 显示全部楼层
PNP接反是指发射极接成集电极,
整流桥接反的意思是输入接成输出,
想不出还有什么会炸管,
如果都OK只能一步一步检查了,
去掉A1,A2和负载,
R12接到发射极处,此时查看324的输出,如果还是负半波的话,
要么输入信号有问题,要么324有问题(好像是废话,就这俩元件了);
上面的步骤还是不能解释为什么炸管,
所以接下来,加上大点的负载比如换成1K的,然后检测~~~
LZ一定是忽略了什么地方,仔细再仔细,期待结果
zjp8683463 发表于 2010-12-25 12:19 | 显示全部楼层
运放单电源供电?
 楼主| OverLook 发表于 2010-12-25 12:23 | 显示全部楼层
双电源供电
 楼主| OverLook 发表于 2010-12-25 12:25 | 显示全部楼层
12# idterminator
我继续查查电路。
 楼主| OverLook 发表于 2010-12-25 12:42 | 显示全部楼层
如果都OK只能一步一步检查了,
去掉A1,A2和负载,
R12接到发射极处,此时查看324的输出,  ---------------正常
 楼主| OverLook 发表于 2010-12-25 12:44 | 显示全部楼层
加上A1,A2  去掉负载  -------------------正常
 楼主| OverLook 发表于 2010-12-25 13:42 | 显示全部楼层
由于整流桥的  4# 和3#  的误端接,导致 运放输出只有负半波。
谢谢各位!
个人签名:青岛电子电气同僚群6770360
