探导一下做项目收费标准
17674|79
 楼主| apple 发表于 2010-12-26 08:59 | 显示全部楼层
谈提成基本上是浮云,没有可操作性,除非做加密,销售IC赚取利润。
还有很多客户开始谈开发时喜欢口头说“覃工,以后我们产品大卖了,给你一些提成”言外之意是要求开发费低一些,不过印象中我好象从来没有收到这样的意外(也许是我开发的东西没有一件好卖),所以当客户说这样的话,基本上你可以当他没说。
headwolf_83 发表于 2010-12-26 13:46 | 显示全部楼层
不管卖不卖片给客户,开发费用一定要收,要收高。没有付全款之前,一定要留后门或者HEX文件/BIN文件在手上。
如果附带卖片给客户,就告诉客户,等你们上量了,我们可以返还。
其实这个过程就看谁更强势了。现在很多客户没有商业道德。我就看到过引诱人开发完拿去**不来买片的。
还有要求验证完一次性付费的绝对不能做。到时候客户随便找个借口不给钱,工程师哭都没地方。
headwolf_83 发表于 2010-12-26 13:47 | 显示全部楼层
方案公司的模式,已经不吃香了,就是因为**的泛滥。如果是方案公司,MCU型号样机无论如何要磨灭,至少让客户增加盗窃的难度。
SUNKE9 发表于 2010-12-26 14:05 | 显示全部楼层
工程师革命吧
shiwilson 发表于 2010-12-26 16:47 | 显示全部楼层
各位高手们如果志同道合的话,为何不一起合作,也能开发自己的产品,自己当老板
maxking 发表于 2010-12-26 19:25 | 显示全部楼层
我现在也头痛这个问题,有个行业标准就好了。
coreduo 发表于 2010-12-26 21:11 | 显示全部楼层
标准个鸟,破坏标准的就是制定标准的人.
要啥标准,市场定价.
找不到人做自然就价格上升.
 楼主| apple 发表于 2010-12-26 22:38 | 显示全部楼层
现在低成本的IC也不太好做什么加密,而且价格也都非常透明,想烧IC加点利润都很困难,所以我很多时候干脆做一棰子买卖,以前我们开发一个普通遥控器1500元,空调遥控3500元,几年下来一直保持这个价位,可是10年前市中心一平米房子才5000元,现在25000了,所以说做开发不是长久之计,大家都需要转换角色,从帮别人开发到拥有自己的产品,才能掌握话语权,这才是唯一出路。
hsw_21 发表于 2010-12-26 23:43 | 显示全部楼层
大家合伙团结合作,先订立个电子产品技术研发收费标准 “行规” 吧。
恶性竞争无止境(两败俱伤),团结合作价更高!
歪 歪 发表于 2010-12-27 00:00 | 显示全部楼层
做外包根本就赚不到钱,只是个IT苦力民工罢了。
因为其本质就是量价全无,你卖不出好价钱,也上不了量。
本来你的技术很值钱,但是客户起步阶段没钱,所以你卖合理价格他买不起。
你迁就客户,低价培育市场,希望以后客户产品大卖,后期加倍补偿你,放长线钓大鱼,但是,这群没良心的,赚了钱就会把你忘掉。
那些想提成的人是痴心妄想。
你想啊,如果能够量产,谁甘心跟你分成啊。自己吃独食多好。
再说,一旦量产,非同小可,谁愿意让别人掌控自己的技术命脉啊。
特别是要挟加后门,时间锁,逻辑炸单的,客户更不敢采用你的技术了。
最好做些你可以上量,但是客户上不了量的产品,比如:烧写器、分析仪之类的工具。
别人淘金我卖水。
因为客户上不了量,所以就不会有兴趣盗版你的产品,也不会有被你控制技术命脉的顾虑,这样,你的产品就好卖了。
防**最重要的是不要让人惦记着,只要他们不惦记着,而是死心塌地地使用你的产品,自然就不会有**了。
这些产品你可以上量,客户呢,因为买得少,所以价格不敏感,你可以报高价。这样量价都有了,你就发达了。
yewuyi 发表于 2010-12-27 09:30 | 显示全部楼层
1块钱/字节,那还不饿死!?
随着代码字节数的增加,价格呈指数增加才是正确的。
呵呵,欺骗代码就不算了啊,肯定是有限代码喽,弄个大字库进去是不值钱的哦。
john_light 发表于 2010-12-27 10:08 | 显示全部楼层
开发人员在有良心的老板手里,待遇通常水涨船高 - 要来很多水,水面才涨,船也才高一些。
歪歪老杨说的是某种技术层次或者说境界。
很多人都在较低的层面抢吃,拼价格的产品开发往往出在这里。
有时我觉得提高自己的技术水平才是出路,可是要提到多高?三四层楼那么高吗?不知道。
女怕嫁错郎,男怕入错行。
yewuyi 发表于 2010-12-27 11:53 | 显示全部楼层
这个话题其实就是讨论如何做好普通MCU产品的加密,增加坏分子的**成本。
大家开思路讨论吧,需要联网认证的东西就不要提了,嘿嘿,广大电工做这类产品的比较少。
俺先支招:
1、烧断编程脚,怎么烧!?俺也不知道。
2、利用片内唯一ID做简单加密
3、利用片内RC振荡的校正值做简单加密
4、利用片内EEPROM和FLASH的擦写寿命做加密,例如选择那些FLASH擦写寿命10次左右的MCU就更好了,EEPROM某字节预烧0X55,芯片通电后先盯着某个字节的FALSH疯狂擦写,把它搞失效为止后,这个时间很短,再把EEPROM某字节改写为0XAA,你烧好的芯片都执行一下这个时间,客户拿去解密回来的芯片中EEPROM就是0XAA并且FLASH某个字节是可擦写的,代码在读到0XAA后判断出依然FLASH可写,则把EEPROM改写为0XA5,并随之干坏事情搞破坏,最好把那个**者搞到需要支付大笔赔偿倒闭最好。
5、使用外部加密芯片
6、。。。
yewuyi 发表于 2010-12-27 11:55 | 显示全部楼层
想要挣钱,肯定就要自己烧片再卖芯片,否则只能挣点开发费而已。
不过现在的FLASH寿命都TMD太长,很多都是10W次,要命啊,给客户前拷机时间太长了。。。
yewuyi 发表于 2010-12-27 11:56 | 显示全部楼层
呵呵,有没有什么办法可以‘定向爆破’,在烧写的时候直接弄坏几个FLASH字节
OverLook 发表于 2010-12-27 12:23 | 显示全部楼层
这个确实得 多讨论一下, 感觉自己做的活 就比较廉价。
OverLook 发表于 2010-12-27 12:27 | 显示全部楼层
1块钱/字节   也太贵了吧?
我看了看我做的东西   也就1Krmb/10k字节;  狂汗:L:L
sharpxcb 发表于 2010-12-27 15:06 | 显示全部楼层
我个人做东西时,是根据产品的性能要求来定,如涉及一个个的模块来要价,如做基本的IO控制(按键,输入输出)1K,要加人机互动(如AD转换、LCD显示)加1K,复杂算法(如涉及乘除法、16bit以上的过滤算法等)加1K,程式ROM每超过4K加1K,自已没有做过的领域产品会再加价,以此类推,也可与客户再行协商;
我们老板会先要我评估产品的开发周期,然后会根据时间来(我的工资*2)来给客户报价!
RyanHsuing 发表于 2010-12-27 16:36 | 显示全部楼层
IAR 里面可以这样弄:
__root const unsigned char GiveMeMoney[32768];
mcuisp 发表于 2010-12-25 16:34
我顶!!!
hsw_21 发表于 2010-12-27 17:13 | 显示全部楼层
不过现在的FLASH寿命都TMD太长,很多都是10W次,要命啊,给客户前拷机时间太长了。。。 ...
:handshake 赞同叶公。^_^
