求助:一个光耦
2721|4
 楼主| bruceleeIKA 发表于 2010-12-25 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾们,你们见多识广。小弟有一光耦,型号是3SD12,应该是SHARP的。但是网上就是找不到它的Datasheet。
我想知道这个光耦是什么类型的?普通光耦还是过零触发光耦?有知道的大虾,麻烦告知,小弟不胜感激!
宋业科 发表于 2010-12-25 21:19 | 显示全部楼层
自己看
shell.albert 发表于 2010-12-25 22:53 | 显示全部楼层
光耦,这个难道不简单吗?你两边加一个电压测一下不就得了。
 楼主| bruceleeIKA 发表于 2010-12-26 12:45 | 显示全部楼层
2# 宋业科
非常感谢!
但是我还是看不出,是否是过零触发?还请赐教
 楼主| bruceleeIKA 发表于 2010-12-26 12:50 | 显示全部楼层
3# shell.albert
你的意思是,两边加一电压,如果导通则是普通光耦,不导通就是过零触发光耦,对不?
