今天给生产部修一台控制器,遇到一个奇怪的问题
3321|7
 楼主| huangjinshou 发表于 2010-12-25 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这东西是美国寄过来的,用于控制一把切割刀的,生产部说坏了,控制不了,拆开测量发现一个里面控制板的供电只有7915输出-15V,7815没输出,输入电压是一个工频变压器输出两组15V,桥式整流滤波加到7815的,实测变压器输出两组12VAC,但整流后没有正电压,负压14.8V,测量整流二极管,是好的,7815  1脚没有电压,测量也没对地短路,断开7815  1脚,还是没有正电压,于是换了整流管,结果还不行,有点搞不懂了,整流管前有AC电压,整流后没电压(二极管没接错),滤波电容也是好的,苦思中找了一个输出AC9V的变压器来试,输出电压虽然不到15V,但正电压有输出的,于是怀疑是变压器坏了,但是用万用表测试变压器线圈电阻(两组都是30欧姆)和输出都是正常的,真想不懂。。。
最后我脑子一热,用镊子将变压器次级在通电情况下短接了一下,结果好了,还劳大侠们帮忙分析一下
tcc8073 发表于 2010-12-25 15:01 | 显示全部楼层
有原器软击穿了,最好把电源部分所有器件都用同型号的代替掉
 楼主| huangjinshou 发表于 2010-12-25 15:40 | 显示全部楼层
我就换了四个二极管,没用,其它的也没换,最后管用的还是那一下短路
PowerAnts 发表于 2010-12-26 12:01 | 显示全部楼层
这位兄弟要是去修电力线路,那可能要当场火化掉
伟林电源 发表于 2010-12-26 18:14 | 显示全部楼层
直接转换成焦炭,可以送去发电了。
huangqi412 发表于 2010-12-26 18:23 | 显示全部楼层
huchengjunme1 发表于 2010-12-27 08:25 | 显示全部楼层
可能你的变压器有脱焊了,短路一下大电流烧焊了一下就好了。还有一个种可能是一般国外的变压器都配有热保护电阻,或许是电阻有问题
伟林电源 发表于 2010-12-27 11:36 | 显示全部楼层
变压器内部引线假焊了,大电流冲击好了,不过还是存在隐患。
